1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,26оценок: 27
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 20.09.18.
  1. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Понятно. У меня установка с плавающей загрузкой ("макаронами"). После того, как станция топится (а при забитом переливе она топится), загрузка разбегается по всем камерам и её приходится очень увлекательно ловить и возвращать обратно в аэротенк. То, что Вы видите на фото - кусок сендвича (пеноплекса), которым я нарастил перегородку (чтобы прекратить убегание загрузки).
  2. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Размер насосного отсека не позволит Вам разместить 110 трубу нигде более, кроме как в этом "закутке". Плюсом, если установка "ПР" (с насосом), вход в насосный отсек как раз на стороне эрлифта. Если сделать с той же стороны ещё и перелив, содержимое аэротенка будет прямиком в насосный идти, без отстаивания.
  3. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Биотанк горизонталка 6ПР
    На 11 год эксплуатации, выпали соты "денитрификатора" в отстойник)
    Заметил потому, что корка из первой камеры через верх стала убегать. После откачки обнаружился перекрытый сотами переток 1-2. По шву отвалилась планка, которая держала 2 блока сот. Пришлось нырять и подставлять 2 куска 110 трубы под соты. В остальном - как закопал, так оно и тарахтит. Даже комплектаня рыжая Аоста ещё трудится.
  4. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Моя вертикалка с май 15 года трудится.
    Припоминаю, читал где-то, что "биозагрузку" (пластмасски зубчатые) надобно менять через 10 лет. Вот думаю, замопачиваться этим, или нет?
    Вроде, работает всё и не пахнет.
  5. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    А зачем загрузку менять? Я визуально не вижу отличий в ней. Та, что с завода шла, такая же кривая и горбатая. Та, что позже докупал, такая же ровная. Кол-во немного уменьшилось за время эксплуатации (уезжает в компании ассенизатора). Я бы не морочился.
