1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,26оценок: 27
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 20.09.18.
  1. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    В идеале - да. Жидкость должна перетекать через предусмотренный для этого перелив, а не через неплотности конструкции.
  2. SlawaK9
    SlawaK9
    SlawaK9
    Если речь про переливное отверстие в последнюю камеру, то оно вроде бы свободно. Вечером еще наблюдал, картина такая: приемная камера почти по краям, вводная труба канализации по всей видимости краем уже погружена в воду. При сбросе воды из дома происходит на короткое время перелив через предусмотренное отверстие в выбросную камеру. Вроде как будто и работает АУ, но уровень воды по моему высоковат. Раньше трубка, через которую выплескивается жидкость с неполностью переработанными отходами из второй камеры в первую, была стабильно над водой и плевалась жидкостью, а сейчас под водой сантиметров на 7 и только булькает
  3. SlawaK9
    SlawaK9
    SlawaK9
    Как я понимаю, нужно хорошо откачивать и промывать предпоследнюю камеру, в которую узкий доступ. Есть ли смысл сразу заняться прочисткой эрлифта, жиклера?
  4. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    нет. Перелив аэрротенк-отстойник - это кучка мелких отверстий в перегородке понизу. Они забиваются илом и перелив встаёт. Чистка - временная мера. Я на 110 трубу переделал и забыл. Сейчас можно взять палку подлиннее и пошорудить в аэротенке вдоль стенки с аэратором (стенка между аэротенком и остойником). Уровень должен выровняться.
  5. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    не скажу - не знаю. Свой эрлит переделал (постоянно забивался жиклёр).
  6. SlawaK9
    SlawaK9
    SlawaK9
    @Grover100D, Вы эрлифт дорабатывали подручными материалами или использовали какой ремкомплект или запчасти?
  7. SlawaK9
    SlawaK9
    SlawaK9
    @Grover100D, я правильно понимаю, что трубу надо вставить в место, указанное стрелкой на схеме? Она проходит через стенку перпендикулярно? Если да, то почему нужна труба, а не просто отверстие того же размера?
  8. SlawaK9
    SlawaK9
    SlawaK9
    @Grover100D, прошу извинения, если задаю вопросы, которые ранее здесь уже обсуждались, просто тема очень объемная, всю не прочитаешь
  9. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    подручка. Из 32 канашки собрал.
  10. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Если прочистить - со стороны аэротенка пройтись палкой понизу (осторожно, там аэратор). Я трубу поверху врезал (чтоб не откачивать АУшку). Если сделать просто отверстие, в него перекочует вся загрузка ("макароны"). Я взял 110 трубу, нарезал щелей (максимально возможный размер, при котором загрузка в щель не пролезает). С 2017 полёт нормальный.
  11. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    без проблем. Не мониторю тему, поэтому не всегда могу оперативно отвечать. Производитель тут модификаций всяких нахеровертил, поэтому сходу непонятно что и у кого зарыто.
  12. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    https://www.forumhouse.ru/posts/18146336/
    https://www.forumhouse.ru/posts/17654526/
  13. SlawaK9
    SlawaK9
    SlawaK9
    У меня модель как на прикрепленной выше картинке. Как я понимаю, вертикальная труба 110 располагается во втором отсеке выше аэратора. По Вашему опыту в третьем отсеке этот перелив может состоять просто из горизонтальной трубы? В моем случае в ту часть отстойника, которая остается для доступа, просто ничего больше не влезет
  14. SlawaK9
    SlawaK9
    SlawaK9
    @Grover100D, в инструкции указано, что основное назначение эрлифта - переброс недопереработанных примесей из отстойника в первый отсек. Если он в моем случае постоянно выплевывает жидкость в первый отсек, то все нормально? Или должен быть более равномерный переток?
  15. SlawaK9
    SlawaK9
    SlawaK9
    как я понимаю по схеме, моя станция скорее всего со стационарной загрузкой? При откачки ничего плавающего или лежащего на дне я не видел
