1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,26оценок: 27
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 20.09.18.
  1. oooaventis
    oooaventis
    oooaventis
    Добрый день всем. У меня на даче Биотанк давно. Но есть вопрос по загрузке. Иногда приходится по осени перед консервацией на зиму вызывать откачку. Но с плавающей загрузкой откачка не работает (может повредиться насос). Пришлось всю загрузку выловить сачком. И кстати, разницы при постоянном летнем проживании не заметил. И вот вопрос как сочетать наличие плавающей загрузки и необходимость откачки?
  2. Anbigal
    Anbigal
    Anbigal
    Спасибо, за информацию. От производителя так и не дождался ответа. Напором воды прошёлся по стенке внизу, уровень восстановился, аэрлифт из под воды вышел.
  3. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Спустя 8 лет сломался установленный тройник в моей вертикалке. Первый тройник, установленный при монтаже, сломался через несколько месяцев. Причина очевидна - дешевый пластиковый тройник не терпит изгибающего момента, и в зависимости от изгибающего усилия он рано или чуть позже рвётся.
    Заменил металлическим, что надо было сделать сразу.
    Кусок шланга от предыдущего монтажа не подошел по длине.
    В хозяйстве не нашлось подходящего, поэтому использовал шедшую в комплекте с компрессором резиновую трубку, отрезав от неё "клюшку".
    Посмотрим, сколько такой апгрейд прослужит и не подведёт ли резиновая трубка.
  4. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Это "костыль" (временное решение). Надо от заводского перелива уходить в сторону 110.
  5. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Шел 2024 год
    Поменял на ерши и забыл о проблемах:
    1) плавающей по камерам загрузки,
    2) Забивающихся переливах
    Сегодня заметил, что рециркулятор не работает (который в первой камере). Наверно опять забилось маленькое отверстие в аэрлифте. Напишу, если что =)
    Хомуты надо ставить из нержавейки - все лопнули. И шланги морозоустойчивые и гибкие, а то как кол встали.
    По поводу средств - обычные стиральные порошки используем и иногда доместос даже. За 2 года вони не было. Вода не пахла.
    Мониторю...
  6. Mike_418
    Mike_418
    Mike_418
    Уважаемые форумчане!
    Помогите советом. Биотанк-3 Тритон вертикальный с принудительным сливом и круглой горловиной. В очередной раз полетел насос. Чтобы его заменить вызвал откачку. Через несколько дней заметил, что последняя камера (где насос) стала заполняться не через перелив. Держа за поплавок, выкачал всю камеру до дна и обнаружил на дне трещину, через которую снизу поступает вода. Выходит, ассенизатор пробил своим шлангом дно камеры. Теперь уровень во всех камерах одинаковый.
    Возможно ли вытащить 4-ю камеру (где насос) из септика через горловину и заменить ее или заварить?
    Возможно ли как-то заделать трещину изнутри не вынимая камеру?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Он не виноватый Пробить пластик шлангом невозможно.
    вряд ли
  8. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    У биотанка новая модель появилась на сайте по очень низкой цене "АУ Биотанк-4" за 55тр. Заявлена отчистка до 98%. Кто-нибудь вживую щупал? Имеет смысл для дачи выходного дня с высоким уровнем УГВ на 2 человек? Как ее якорить? Смущает отсутствие каких-либо грунтозацепов и низкий ценник.
    Скриншот 24-02-2025 101902.jpg Скриншот 24-02-2025 101910.jpg Скриншот 24-02-2025 101918.jpg Скриншот 24-02-2025 101935.jpg
  9. fobo_maxim
    fobo_maxim
    fobo_maxim
    Биотанк 3
    Сломался компрессор. Совсем. (Пережил замену мембран, ну а теперь перегревается и отключается)
    Стоял на 40л/мин
    Имеет смысл поставить, скажен, на 60л/мин? Раз уж новый покупать.
  10. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
  11. alexsherbonos
    alexsherbonos
    alexsherbonos
    Привет, форумчане. Уже который сезон пользую септик Биотанк 3 сам. В этом году появился запах. Предполагаю, что перестал работать эйрлифт. Хочу его достать, также нужно достать аэратор, поменять все хомуты. Как все эти трубы закреплены, как все достать? Может есть инструкция?
  12. Stolzakazof
    Stolzakazof
    Stolzakazof
    Добрый день. Кто-нибудь может посоветовать компанию или мастера для обслуживания биотанка, надо заменить насос, поставить компрессор и может что еще типа замены загрузки и т. п. а то "мастера" которые приезжали показали свою полную некомпетентность.
    Самому очень сложно сделать из-за габаритов и удлиненной горловины.
  13. SlawaK9
    SlawaK9
    SlawaK9
    Подрядчик поставил мне септик и скрылся, не оставив документов. Нужно обслуживать и устранять неполадки, но для этого не помешала бы схема его устройства. Состоит из двух ёмкостей. Первая принимает сточные воды. Во второй три секции, из которых две большие, одна небольшая. В первой из больших идет перемешивание при помощи компрессора воды, отстоявшейся в приемной емкости. Выброс воды идёт из второй большой секции, куда она поступает транзитом через маленькую секцию. В маленькую секцию заходит некая деталь, в которую подключен шланг компрессора. Почти год септик работал самотеком, без компрессора. Через год работы компрессора стала очень плохо переливаться вода через маленькую секцию. При выключении компрессора переток воды усиливается. Горловина септика наращивались из-за необходимости заглубления
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Наверное что-то из ассортимента "тритон пластик" или гуглите септик танк.
  15. SlawaK9
    SlawaK9
    SlawaK9
    У меня в Биотанк 6 дренажный насос стоит на уровне дна последней камеры. Как я понимаю, это не правильно. Подскажите, как определить правильный уровень установки насоса
