1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,26оценок: 27
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 20.09.18.
  1. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Я удалял последнюю камеру - успокоитель. Но у меня вертикалка.
    Делайте станцию самотечной в колодец без дна. А уже в колодце насос с поплавком. Аварий будет гораздо меньше, а система гибче
  2. pall-dnb
    pall-dnb
    pall-dnb
    Колодец мне уже негде копать,. Работает то септик беспроблемно, особенно после того как поставил гидростатический датчик уровня, Но из за течи в момент высокого УГВ (а таковой у меня не только в весенний период, но и в момент сильных дождей, ибо живу я в низине) появлятся некоторые неудобства, начиная от того что выкачиваю колоссальное кличество воды из установки и заканчивая тем что в эти моменты если что с электричеством то хочешь не хочешь нужно генератор заводить, хоть и висит бесперебойник. Про последнюю камеру я почему спрашиваю, она практически с самого начала лопнула и дала течь, соответственно не выполняла свою фунцию, так как вода не затекала в неё через верх, а заходила через это отверстие снизу. Какой от неё смысл если её нельзя вытащить для ремонта и возможно из за неё я не вижу где течь из за которой у меня все проблемы
  3. pall-dnb
    pall-dnb
    pall-dnb
    Подскажите ещё пожалуйста материал корпуса. Хочу одну трубку в горловину вставить, купить пруток и феном запаять, но вот не знаю какой купить что бы подошел
  4. Garikoff
    Garikoff
    Garikoff
    Малоярославец
    Зимой у меня обычно снег сгребается на септик и вокруг него в приличную кучу, поэтому доступ ограничен и только весной делаю ревизию. За зиму переливы отработали просто отлично, ни одной уплывшей загрузки не увидел, это те, которые с горизонтальными щелями. Эрлифт ожидаемо забился, сегодня опять доработал, начинаю наблюдение. Конструктив был как по приведенной ссылке, правда заглушка была из крышки от электрического ввода, надетая на кусок трубочки в тройнике. Понятно, что там было за что зацепиться и оно забивалось периодически. Подумал, как лучше сделать, чтобы в вертикальной 32й трубе не было возможности зацепа. Тоже очевидно, что просто отверстие в ней. Короче купил седелку под 32ю трубу с отводом на 3/4 и отвод ПНД 90гр с такой же резьбой и под трубу 20, откуда подается воздух. Седелку смонтировал вместо тройника, просверлил в трубе на уровне отвода отверстие 2мм (наверху есть еще кран для регулировки), зачистил его изнутри, собрал, включил, заработало. Не сфоткал, правда.
  5. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Вторичный полиэтилен imho
  6. pall-dnb
    pall-dnb
    pall-dnb
    Получается нужен пруток PE ?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    пнд
  8. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    ПНД из вторсырья, там даже в литье видно гранулы разного цвета
    Сходил сфоткал крышку:
  9. aleksander195
    aleksander195
    aleksander195
    Здравствуйте!
    Мне это устройство представили как Биотанк 4, но, похоже, это какой то родственник Танков. Не доводилось ли кому-нибудь видеть такой и как он называется? В нитрификаторе смонтированы шестиугольные соты. Аэратор, аэролифт, насос и компрессор, вроде, типичные для таких септиков.
  10. apulin
    apulin
    apulin
    Похоже вот на это https://www.forumhouse.ru/threads/512680/
  11. aleksander195
    aleksander195
    aleksander195
    "Похоже вот на это"
    Спасибо, да, похоже это Руслос.
  12. Nick7777190189
    Nick7777190189
    Nick7777190189
    Калуга
    Всем здравствуйте! подскажите, пожалуйста, станция Биотанк 5 круглый. Чистили дисковый аэратор, вынимали сетчатый наполнитель соответственно. Непонятно на каком уровне он должен быть установлен: ближе к диску внизу или сверху? Отметки не нашел. На схеме отобразил желтым "окошко" перелива из камеры, куда бьет эрлифт. Подскажите, пожалуйста
  13. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Возник повод написать после нескольких лет в состоянии "закопал, но не забывай посматривать".
    Биотанк 4 вертикалака с насосом. Монтаж - май 2015г.
    В общем, путями неведомыми стала время от времени появляться вода в компрессорном отсеке. Вода чистая, точно не фекальная - конденсат или дождевая.
    Нигде дыр не выявил. Клал шланг на крышку бабайки и лил воду - в компрессорный отсек вода не попадала. Тогда развернул над бабайкой веерную поливалку, чтобы лила, как при дожде, и оставил так на пару часов. Вода в компрессорный залилась. Она текла изнутри гофры, внутри которой проложен кабель. У меня глина суглинок, и при длительных осадках вокруг горловины бабайки образуется своего рода ров с водой по периметру, вода долго не впитывается в землю, она попадает где-то в дырку в гофре и по гофре затекает внутрь бабайки.
    Стал искать дырку. И вот что выяснилось: при монтаже сделали отверстие для ввода кабеля. Это отверстие насквозь проходит стенку корпуса бабайки и соосно сразу стенку корпуса компрессорного отсека. Но при пучении грунта корпус бабайки деформировался, и отверстия в корпусе бабайки в компрессорном отсеке стали не соосны, появился режущий эффект наподобие гильотины для сигар.
    в этом месте и произошло разрушение трубки гофры, и накопившаяся вокруг горловины вода стала литься по гофре внутрь компрессорного отсека.
    Отремонтировал сам. Отключил автомат бабайки, отсоединил розетку бабайки, вынул кабель наружу, начисто отмыл, вытер, высушил. Отмыл и подготовил под шпатлёвку нужные места. Обмазал финишные 30 см гофры эпоксидной автошпатлёвкой и надел поверх этого слоя гофру большего диаметра. Рассверлил отверстие ввода кабеля под новую толщину гофры, ввёл кабель, замазал вход и выход кабеля по радиусу той же автошпатлёвкой эпоксидной. Эстетично не получилось :)
    Кабель завёл к розетке уже не напрямую, а через распаечную коробку (я всё равно собирался лягушку в бабайке делать, чтобы лампочку на заборе включала, в случае затопления бабайки при отказе насоса.
    Протестировал поливалкой - сейчас вода не попадает.
    При зимних пучениях грунта весь мой ремонт может пойти насмарку, конечно, кода отверстия в корпусе бабайки и её компрессорного отсека снова начнут гулять относительно друг друга.
    Не понимаю, какой логикой руководствовались монтажники, делая сквозное отверстие именно в этом месте, что мешало ввести кабель чуть выше, пройдя насквозь только корпус бабайки, не затрагивая сверлением корпус компрессорного отсека. И почему кабель защитили просто тонюсенькой белой гофрой, которая, вроде, для монтажа в грунте не предназначена. (черная на фото - это уже моя).
    Двойную розетку (на насос и компрессор) пришлось заменить на новую: старая местами поржавела, винты не открутить толком, её пришлось демонтировать варварски.
  14. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Ооо, первопроходцы постами разживаются) гляньте!)
  15. az69ms1
    az69ms1
    az69ms1
    Всем привет. Уважаемые форумчане, Помогите разобраться с проблемой станции. Биотанк 6 горизонтальный сам. Расскажу историю. Купил таунхаус 2021, одну из пяти квартир, переехал в апреле 2023. У каждой квартиры своя станция, выпуски станций соединины в одну трубу 110 и под дорогой она уходит в канаву на против дома. У соседей все работает без нареканий, а у меня беда, ужасная вонь на улице. Первое лето сильного запаха не было, может чуть чуть иногда на улице пахнет, если принюхаться, иногда задувало сильным ветром запах в вентиляцию с фан стояка. Из квартир у троих есть фановый стояк. Я в качестве фана использовал старый дымоход котла (котел заменен на коаксиал с выходом в стену) соединил стояк с дымоходом через отверстие в шахту. Соседи льют любую химию, мы перешли на синергетик и биомио. Зимой произошла авария, замерзла труба выпуска под дорогой, уровень воды в септиках вырос, подтопил компрессоры, но к счастью вовремя заметили и устранили. Компрессор я просушил (как и соседи) и установил назад. Весной, когда снег сошел пошла вонь от моего. Окна со стороны септика не открыть, ужас. Вызвал обслуживание, пришли, выкачали, сказали что аир лифт не работал и проделали дырку жиклер, теперь септик еще и булькает, что слышно даже в доме. Взяли 10 тыс безумных. Запах вернулся на следующий день. Вонь стоит даже в доме. Снял отвод фонового стояка (убрал фан) вонь в доме пропала, на улице осталась. Сыплю бактерии биосепт, доктор робик, помогает на 1-2 дня и то не на много. Подумал, что дело в засыпке, купил два мешка билзагрузки - один засыпал туда, где бурлит аэратор - утром вся загрузка оказалась в приемной камере, кошмар. Уплотнил крышку приемной камеры ризиной, завоняло в санузлах в доме. Что нужно модифицировать, что починить в этой гребаной станции? Снял короткое видео https://youtube.com/shorts/mkt1EhX4W7Q?feature=shared
