1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,26оценок: 27
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 20.09.18.
  1. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Приветствую!
    Я бы с вопроса к производителю начал (компрессор какой производительности должен быть в Вашей АУшке по его замыслу)
  2. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    А че они скажут? Нужно 60, но мы поставили 30, потому что и так норм?)
    Брать 60ку, ставить лифт на краны, остатки на диск, перед которым на воздушке тоже лучше иметь краник.
    Вопрос в том, почему человеку кажется мало?
  3. EJake
    EJake
    EJake
    Юрово, Московская область
    Здравствуйте. Имеется Биотанк 8пр, 2017 года установки. Практически безпроблемно работает уже 4 года, в доме 4 человека пмж, СМ, ПММ (менял ток загрузку с макарон на стационарные сетки).
    Летом стал наблюдать, что засоряются переливы из камеры аэрации в последнюю, с насосом. В результате, камера аэрации переполняется. После шеружения снизу палкой, переток восстанавливается, но ненадолго. Палкой приходится работать аккуратно, поскольку боязно порвать ей аэратор. В связи с этим вопрос: что из себя представляют эти переливы, и как их можно усовершенствовать? Помнится, кто то советовал, вмтавлять в них трубу 110, но это как? Осушать септик?
    И второй вопрос: это нормально что в первой камере никакой корки нет и никогда не было, а за 4 года ил на дне толщиной от силы 15 сантиметров? Ассенизаторскую машину вроде бы и незачем вызывать (а производитель говорил, что каждые 3 года надо откачивать)
  4. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    На предыдущей странице обсуждалось: #762 (ну и вверх-вниз полистайте)
    :super:
  5. Garikoff
    Garikoff
    Garikoff
    Малоярославец
    Спасибо форуму и пионерам модернизации, в частности @MaxBorunov! По описанию и фото из этого поста переделал себе давно не работающий эйрлифт.
  6. Dimario31
    Dimario31
    Dimario31
    Пенза
    Всем привет, Биотанк 4 пр, не вертикальный (как кубик), выпуска 2017 года. Может кто подсказать, можно ли вынуть аэратор не разбирая всю бабайку на куски ? У меня все отсеки приварены, так просто не снять. А если тянешь аэратор, он как будто прикреплен. Хочу ревизию сделать, кажется что бурлит слишком большими пузырями (ну и запашок смущает). Может там повернуть надо или еще как ? Фото я делал когда он был новый, но там не видно на моих фотках как он держится.
  7. tirukaly
    tirukaly
    tirukaly
    Здравствуйте! Биотанк-3, горизонтальный, принудительный. Запустили недавно. Стоит дренажник Джилекс. Ну как стоит, больше лежит на боку, потому что плоского дня у отсека нет, стенки под углом сходятся вниз. Скорее всего из-за этого и возникла проблема: насос не отключается самостоятельно (не срабатывает поплавок). Уже и переворачивал его и так и так, и поплавок укорачивал, и подвешивать насос пытался - все одно. Как же правильно устанавливается этот насос, чтобы поплавковый выключатель нормально срабатывал на отключение?
  8. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    #1849 И парой сообщений ниже
  9. Вася_Куролесов
    Вася_Куролесов
    Вася_Куролесов
    Коллеги, Биотанк-3 (или 4?) эксплуатируется 6 лет. Ни разу ничего с ним не делали. Задумал под зиму откачать его, да помыть все. Есть ли какой-то мануал как там все разбирать, доставать и обслуживать? На сайте биотанка ничего не нашлось... Благодарю заранее.
  10. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Приветствую!
    Т. Е. ни разу за 6 лет даже фильтр компрессора не чистили? Чего тогда туда теперь лезть?)
    Фото установки сделайте побольше, а там и понятно будет что разбирать/доставать.
    Пока что, больше похоже на то, что это просто танк, а не био
  11. Вася_Куролесов
    Вася_Куролесов
    Вася_Куролесов
    Что значит похоже? Это Биотанк3. Нашёл кое какие бумаги от него. А что там чистить? Он бурбулирует нормально. Не пахнет. И где у него фильтр?
    В бумажках написано откачать 1-ю и 3-ю камеры. 2-ю не откачивать. Но какая из них какая не указано.
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    @Grover100D, выразил своё удивление, что за 6 лет ни чего не сломалось не затопило не забилось и не пошло черех верх :super:
    Может вы в туалет не ходите, бумагу не бросаете и волос в семье нет?
    (это шутка)
    Зависит от типа компрессора, но обычно фильтр под верхней крышкой.
    6 лет не менять это круто...
  13. Вася_Куролесов
    Вася_Куролесов
    Вася_Куролесов
    Его достаточно продуть или все ж менять?
    Но и остаётся основной вопрос по разборке и откачке камер
  14. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Достаньте его сначала, может просто помыть с мылом...
    (сфоткайте, интересно как он выглядит)
    Напишите производителю по емейл на сайте, попросите техпаспорт с инструкцией по обслуживани. Отвечают обычно в течении дня.
  15. Вася_Куролесов
    Вася_Куролесов
    Вася_Куролесов
    Производитель молчит, к сожалению. Подскажите, пожалуйста, из каких хоть камер откачивать можно? Из той, которая бурбулирует и из той откуда насос выбрасывает? Правильно?
