1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,26оценок: 27
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 20.09.18.
  1. Popovab
    Popovab
    Popovab
    Вынес компрессор из установки в подвал и убрал верхний лоток за ненадобностью. Увидел как работает аэратор. Идут крупные пузыри по центру. на фото, надеюсь, будет видно. Это нормальная работа аэратора?
  2. sprinter69
    sprinter69
    sprinter69
    Тверь
    есть термоусадка большого диаметра с клеевым слоем внутри, намертво склеет соединение, я тройник пп трубой спаял чтоб не развалился или не сгнил, на него шланг плотно оделся и хомуты особо не нужны.
  3. sprinter69
    sprinter69
    sprinter69
    Тверь
    трубка не обмёрзнет ? а вариант рядом с септиком в герметичной коробке поставить и через дифференциальный пред подключить на случай затопления ?
  4. Popovab
    Popovab
    Popovab
    Не знаю, посмотрим. Не хотел уже ничего городить рядом с септиком. Насчет обмерзнуть, посмотрим зимой. Если честно, то с такой скоростью движения воздуха, не думаю.
  5. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Добрый вечер! В общем проблема ушла, запах пропал.
    Однако...) Появилась другая проблема. Внезапно уровень во всей канализации поднялся на несколько сантиметров и труба перелива почти в воде оказалась.
    а из аэротенка вода просачивается сразу в камеру к насосу. Вонь появилась снова.
    Так как высокий уровень, вода постоянно перетекает в камеру к насосу.
    Я пробовал подождать пока из насосной камеры выйдет вся вода, но тщетно - она лилась тонкой струей в насосную камеру из камеры аэротенка.
    Потом я отключил компрессор, и заметил, что какбы больше воды чтоли вытекать начало в насосную камеру, ждал, пока уровень опустится. Он опустился, я подумал - супер!
    Но потом проблема появилась снова. Прошу совета. Есть предположения что происходит?
    Обновлено: пошурудил арматуриной в камере аэраторе и уровень сразу выровнялся (в камере вода почернела). только вот непонятно, в каком месте косяк. Засорившийся аэротенк, аэрлифт, или же перелив в насосную камеру.
  6. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Приветствую!
    Это детская болячка горизонталок. Заваливает заводской перелив между аэротенком и отстойником.
    Вариант 1 - сделать перелив поверху 110 перфорированной трубой с пробкой (чтоб загрузка не пролезла)
    Вариант 2 - шурудить арматуриной понизу регулярно и потом всё равно вариант 1.
    Выбирайте.
  7. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    @siuzi_drum, я Вам говорил об этом уже
    https://www.forumhouse.ru/posts/26892604/
    "Пока не запустились, перелив между аэротенком и отстойником переделайте тоже." и дальше
  8. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Сейчас опять ходил и шурудил арматуриной в
    Весело. Сейчас опять ходил и шурудил арматуриной тут (пометил красной линией)
    То есть получается, перелив внизу, а можно сделать его повыше (ниже уровня где тройник аэротенка, где-то под ним?):
    - просверлить 110 отверстие как раз в стенке (помечена красной линией)
    - https://www.forumhouse.ru/threads/384286/page-124#post-19780664
    - ну как-то надежно это все зафиксировать.
    Так нормально будет?
    Видимо, придется вызывать ассенизатора, достать загрузку, откачать, промыть, ДОРАБОТАТЬ.
    Неужели из-за залитого перелива в отстойник бактерии убиваются и стоки воняют...
    Может есть что еще "доработать" в этом чуде инженерной мысли? Трубу-уголок из приемной камере в камеру аэротенка сделал, резинку из 32 трубы убрал, слив в насосную камеру подрезал... Теперь вот, это...
    Может еще что? =)
  9. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Да, я видимо не так понял и поплатился вот...
    Перелив делать именно в том месте, где отмечено красным прямоугольником? На какой-то особой высоте?
  10. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    @Grover100D, в общем как я понимаю - суть доработки - труба-уголок, закупореная снизу с прорезями 2021-07-01_14-15-19.jpg
    Типа того?
    У Вас в сообщении - https://www.forumhouse.ru/threads/384286/page-124#post-19780664 перелив в самом верху примерно. Так же расположить?
  11. sprinter69
    sprinter69
    sprinter69
    Тверь
    У меня сразу производитель в стенке 110 отверстие сделал см 10 от дна.
  12. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Извините, редко на форум захожу, поэтому не всегда могу своевременно ответить.
    Да, заводской перелив - куча мелких отверстий понизу переборки. Его заваливает илом. Шурудя там палкой, Вы временно восстанавливаете его работоспособность (осторожно, аэратор не повредите).
    Да, суть уловили верно. Это кусок 110 трубы с прорезями. Прорези подбирайте максимально возможного размера, в который не пролезает загрузка. Обязательно зашкуривайте края прорезов потом (на заусенцы волосня липнет потом и ил). В пробке нижней тоже можно отверстий насверлить.
    В сытые для АУшки времена будет работать этот верхний перелив, а когда с запасами туго в аэротенке - нижний (заводской) будет сам периодически пробиваться и работать. Я, после переделки, к этому узлу не возвращался больше.
    По терминологии (на картинке ошибка) - аэратор - узел, подающий воздух в аэротенк, а аэротенк - камера, в которой находится плавающая загрузка и на дне которой покоится аэратор.
  13. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    У Вас, скорее всего, Биотанк-4, и перелив 110 сделан между 1 и 2 камерами. Здесь немного другая песня.
  14. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Ассенизатор вызывать не надо. У Вас на насосе сетка есть? Если да, откачиваете им содержимое насосного отсека и из аэротенка качаете лишку в насосный отсек. Если нет сетки, оборачиваете тряпкой его и то же самое. Там сантимов на 10-15 уровень опустить надо. Я на запущенной делал. Самое сложное - дрель в аэротенк не окунуть (прям хочется)
  15. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Колено соорудил вот такое (там по факту может и иначе фитинги поставлю, не суть, главное чтоб держалось):
    Размер самой темно-серой трубы 90, запилы 28х9 (14 штук). Если площади помножить, то выходит нехило так. Поболе, чем дырка 110-я.
    Трубу желательно с толстой стенкой брать, конечно, иначе мнется как картон. Благо такую нашел на участке. 6 лет ждала своего часа =)
    Расположить центр 110 трубы хочу как раз по линии "нормального уровня". Отметил красным овалом. Нормально?
