1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,26оценок: 27
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 20.09.18.
  1. Valar_Morgulis
    Valar_Morgulis
    Valar_Morgulis
    г.Стерлитамак,р. Башкортостан
    Я задавал вам простые вопросы чтобы разобраться по конструкции биотанка, чтобы понять ваше ли это изделие или подделка под вашим брендом. Чтобы мне было что предъявить "дилеру". Теперь узнав что щели в перегородке это не нормально, может повлиять на работу биотанка, и это вроде бы не "самопал" - я буду звонить дилеру.
    Когда вы покупаете в магазине допустим холодильник, на нем вмятина - вам нужно начать им пользоваться чтобы понять что с ним что то не так?
    Я заеду в дом в следующем году, и начну и пользоваться только тогда.
    Я не считаю что это на ровном месте, ваша правда мне не подходит.
    Ага в регионах вообще ничего не понимают, куда нам до столицы.
  2. Valar_Morgulis
    Valar_Morgulis
    Valar_Morgulis
    Grover100D, я сегодня включал компрессор, аэратор работает, видно что пузырится во второй камере. А вот с трубы эрлифта в 1 камере ничего не течет. Минут 5 я держал включенным компрессор, или дольше надо было? Или она только осадок берет? В физических принципах работы эрлифта плохо понимаю. Емкость заполнена водой.
    Вот фото перелива 2-3 и 3-4. В перегородке 2-3 снизу, где аэратор есть отверстия. Тут все нормально?
  3. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Если уровень воды, при проверке, был такой как на фото, может и не потечь (низкий очень)
    Установка для ПМЖ, или сезонка?
    Если ПМЖ, то отверстия внизу 2-3 зарастут через год-1,5. Лучше сразу сделать аварийный перелив вверху, 110 трубой с щелями, чтобы потом жить спокойно (насос может подавиться убежавшей загрузкой и АУ затопит). У меня этот перелив напрочь забивает ранней весной (переток через аварийную трубу идёт) и освобождает где-то к октябрю (сейчас всё через штатные отверстия переливается). Физику процесса пока не понял (может, от температуры зависит)
  4. Valar_Morgulis
    Valar_Morgulis
    Valar_Morgulis
    ПМЖ
    Попробую долить воды и опять компрессор включить, надеюсь вода потечет.
    По остальным советам спасибо, буду иметь ввиду.
  5. Gertun
    Gertun
    Gertun
    А можно ли засыпать Биотанк 4 вертикальный пескобетоном практически без смешивания с песком? Ну то есть чисто пескобетон и всё?
  6. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Можно, если некуда девать
  7. krotiara69
    krotiara69
    krotiara69
    Люберцы
    :super:
  8. Gertun
    Gertun
    Gertun
    Как раз некуда. Спасибо, думаю даже лучше будет
  9. Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Малоярославец
    Проработав 1 год и 4 месяца порвались мембраны у компрессора Sonic P45.Мембраны нашел, но пока приобрести их не могу, далеко нужно ехать за ними. Есть возможность купить поршневой компрессор JAD PRO за 2300. Из характеристик указано следующее: Прокачка 1800 л/ч. Мощность 30Вт.
    Судя по фото имеющийся шланг будет великоват для штуцера на компрессоре, придется использовать переходник видимо.
    Кто-нибудь использовал подобного типа компрессора, есть ли смысл его брать?
    Буду благодарен за совет, а то АУ стоит уже 2 дня без компрессора.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    а он не шумноват?
  11. eshik88
    eshik88
    eshik88
    А разве по гарантии не должны поменять? Гарантия на септик и комплектующие 3 года вроде?
  12. Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Малоярославец
    @vlad msk, @MaxBorunov,
    шум не очень беспокоит, поскольку он все равно будет находится не в доме.
    мне казалось, что на комплектующие гарантия год? Договора на руках нет, не могу пока посмотреть.
  13. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Гарантийные обязательства распространяются на все изделие целиком на срок, указанный в гарантийном талоне.
    За поршневые компрессоры сказать ничего не могу - не сталкивался.
    Мембранны можно купить через инэт с Алика или в рунете через почту России.
  14. DonPetruchio
    DonPetruchio
    DonPetruchio
    Добрый день! вопрос по Биотанку. Естественно Аэролифт не фурычит. Нет герметичности между трубкой и заглушкой. Очень плохая пайка. Вопрос вот в чем - в какую камеру должен попадать воздух? сейчас он идет и в камеру с сеткой в аэратор и за ее пределы, так как нет герметичности в подводящей трубке, на стыке между камерами сечет воздух. Биотанк 3 Пр.
  15. cas_live
    cas_live
    cas_live
    Доброго времени суток! Недавно установил БиоТанк3 и недавно начали пользоваться, такой вопрос. Из моющих средств пользуюсь synergetic и Lion. В септике образовывается вот такая пена (скорее всего от моющего средства). Нормально ли это? Можно ли дальше пользоваться этими моющими средствами?
