1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,26оценок: 27
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 20.09.18.
  1. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
  2. lazy72
    lazy72
    lazy72
    Аэрлифт достал и почистил, шланги подтянул, но основная работа - это машина ассенизатора, который откачал полностью танк, помыл керхером и залил снова.
    Запустил бактерии, теперь бурлит и перекачивает как новенький.
    Мастер сказал, что септик был забит влажными салфетками. Странно, вроде бы мы ничего не сбрасывали в унитаз, но можно грешить на детей) Всем спасибо!
  3. 30121974
    30121974
    Здравствуйте коллеги. Биотанк вертикалка перезимовал почти нормально. два человека жили.
    но не без сюрпризов.
    1. сначала я решил компрессор убрать из биотанка от греха подальше в баню. кинул трубу пнд 25 прямо по земле и начал ждать зиму. но как только начались морозы теплый воздух из отапливаемой бани начал конденсироваться в трубе на улице и через неделю труба перемерзла. определилось все по натужной работе компрессора. но он выжил. пришлось перенести компрессор в биотанк. но отсек где он должен находится я сразу демонтировал ибо мешает сильно, а компрессор просто подвесил на проволке повыше.
    так он и работает по сию пору.
    2. аэр лифт основательно был переделан с самого начала. установлены пластиковые шаровые краны на подаче в аэрлифт и в аэратор для точной регулировки. сопло на аэрлифте сразу расссверлил побольше (дополнительно придушил вентилем) но сопло все равно забилось и аэрлифт отказал. попробовал закрыть полностью кран на аэратор и полностью открыть кран в аэрлифт но не продавил засор. пришлось достать и прочистить. рассверлил дырочку до 2 мм и дополнительно настроил краном. может так не забъеться.
    3. уровень воды в последней камере где насос ниже чем в соседней и поэтому стенка прилично выгнулась. надо насос подвесить повыше (чтобы уровень поднять) и как-то распорки поставить. кроме того насос надо ставить с встроенным поплавком иначе лягушка вечно пытаеться застрять в небольшом объеме последней камеры.
    4. переливы между камерами сразу сделал из канальи 100 мм поверху как описывалось ранее. проблем с переливами не было.
    5. вент труба рядом с биотнком и крышка всю зиму была под снегом закрыта. думаю. попадал ли кислород в биотанк во время слива унитаза? но вроде запаха противного нет. значит бактриям кислорода хватило.
  4. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
  5. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    Вечер добрый. Есть фото этих переделок?
  6. sprinter69
    sprinter69
    sprinter69
    Тверь
    У меня 4 горизонтальный самотёк. между большими камерами просверлено отверстие 110 на высоте от 20 см от дна - так должно быть ?
  7. chibis001
    chibis001
    chibis001
    После зимы не вышло на заданный ритм работы Биотанк-3 сам.
    Компрессор работает, дует, а бульбулятор не бульбулирует.
    Отсоединил от шланга, вынул, разобрал и промыл керхером. Был немного коричневый налет, теперь все чисто. Отверстие около 1 мм в диаметре - было чисто. Засунул обратно, прикрутил новым хомутом. Не бульбулирует.
    1) В чем ещё может быть причина?
    2) Со второго шланга ещё одна белая труба спускается в один из отсеков. Там тож нет бурления, а вроде должно быть? Не смог ее достать, чтобы промыть. Она там к чему-то прикручена? Или прото нужно сильнее дёрнуть?)
  8. 30121974
    30121974
    Здравствуйте. переделки все как ранее выкладывал кто то из этой темы. делал сказу как привезли. не заснял к сожалению.
  9. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    как определили, что компрессор "дует"? Судя по описанию, именно он и обдулся
  10. chibis001
    chibis001
    chibis001
    Когда пальцем накрываешь выходное отверстие компрессора - чувствуется воздух идёт.
    Давление воздуха - так себе. Чуть.
  11. chibis001
    chibis001
    chibis001
    Когда накрываешь пальцем выходное отверстие компрессора, чувствуется сопротивление воздуха.
    Давление небольшое: если палец посильнее прижать, воздух уже не будет выходить.
  12. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Тонометром стрелочным проверяется (которым врачи давление меряют). Затыкаете выход компрессора винной пробкой, в неё иглу от шприца, в иглу - шлангом голову тонометра подключаете.
  13. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Всем привет!
    Было дело, запускал той осенью биотанк 6пр - https://www.forumhouse.ru/posts/26891959/
    Ситуация такая - около полутора месяца назад вода стала мутнеть и коричневеть, а сейчас появился неприятный запах канализационный из отсека с аэротэнком
    Фановая труба имеется
    Что я проверил:
    - перелив работает (из 32 трубы перетекает вода с приемную камеру),
    - компессор дует (тонометра к сожалению нет, но пальцем можно заткнуть наглухо)
    - аэротенк бурлит
    - плавающая загрузка есть (правда показалось, что ее вроде б меньше)
    - в других камерах плавающей загрузки не обнаружено.
    Переехали в декабре, септик вышел на работу около месяца (пенил и тд), потом небольшой запах талой воды исчез
    Ни разу откачку не производили с декабря
    Подскажите, что может такое быть? Из-за чего?
  14. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Фото дайте того, что под первой и того, что под второй крышками.
    1. В аэротенке аэрацию видно? Должно "кипеть"
    2. С какой интенсивностью "из 32 трубы перетекает вода с приемную камеру"? Должно быть около 3-х л/мин
    3. ПРикиньте сами, что изменилось за время от запуска? Может какой порошок стиральный купили новый или сантехнику с пристрастием Силитом помыли.
    Живу с 6ПР с 2015 года, не хулиганит она просто так (если болячки детские повырезали)
  15. eshik88
    eshik88
    eshik88
    Биотанк-3 ПР
    Пурление есть, но пререлива из канализационной трубы нет. Как почистить?
