1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,26оценок: 27
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 20.09.18.
  1. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Ага, функции успокоителя прекрасно выполняет тройник на выходе.
  2. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    а в горизонталке не прокатывает - глубины не хватает.
  3. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    А у меня там щас тройник даже не нарощенный снизу. Этого хватает, чтобы с не тянуть на выброс периодически всплывающий со дна мусор, а при залпе не хапать взвеси ила снизу.
    Щас недельку потарахтит - будут банки. Тем более у меня за АУ колодец с насосом.
    А эта хреновина уж больно много места занимала, а в круглолюке небось и подавно не развернуться.
  4. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Летом буду эрлифт сквозь центр насосного продевать. Чтоб по центру отстойника взвесь со дна забирать. Переделался в самотёчку, затыкает, зараза, отверстия по низу гидроциклона. Воюю.
  5. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Он такой же как на вертикале же? У меня была такая хрень. Я заглушил штатное отверстие и срезал низ конуса гидроцикл она так, чтобы там щель была в сантиметр примерно. Нормально работало кстати
  6. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Нет, там фертипердозной формы отсек. Снять нереально (приварен к переборке и стенкам корпуса). Поэтому отверстия делал по месту, 12 арматуриной заточенной (в дрель зажал 1,5 метровый кусок и сверлил).
  7. pall-dnb
    pall-dnb
    pall-dnb
    Добый день! В последнее время обратил внимание частое переполнение сливной ямы в которую сейчас подключен слив с септика. Полез разбираться и обнаружил течь. Смонтирован септик строго по инструкции+звонил в поддержку с уточнением монтажа конкретно в моем случае. Вопрос к знатокам, что делать, как победить трещину?
  8. pall-dnb
    pall-dnb
    pall-dnb
    Половина воды стоков из первой камеры ушло, видимо это они и давят.
  9. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Сушить и запаивать паяльником. Но ОФИГЕТЬ, КАК НЕУДОБНО...
  10. pall-dnb
    pall-dnb
    pall-dnb
    Можете подсказать как именно запаивать? есть фен и пнд стержни, паяльник 100Вт.Как лучше? место неудобное еще и на изгибе. Пока в мыслях на палку фен примотать, а на другую стержень и как то запаять. Написал в поддержку, но пока тишина
  11. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Я, когда пытался на своей АУшке гидроциклон запаять, висел вниз головой в горловине, любезно удерживаемый за ноги брательником. Паяльником в глубину, но не насквозь, прогреваете шов (чтоб каша получилась и этой кашей равномерно замазываете трещину. Потом, после остывания, поверху расплавленным стержнем добрал толщины. Но тесно, блин, и неудобно. Руки согнуть места нет.
  12. pall-dnb
    pall-dnb
    pall-dnb
    Очередное обращение к производителю привело лишь к очередному обещанию что помогут решить проблему...так не кто и не помог, даже не перезвонили как обещали..Своими силами решить не получается. Септик превратился дорогую выгребную яму. И это не прошло и полгода использования
  13. pall-dnb
    pall-dnb
    pall-dnb
    А отсек этот можно вытащить не разбирая весь бак? судя по моим наблюдениям нет, но мало ли, может я что то не доглядел.
  14. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Владимиру в личку напишите. Ну и, навряд ли в такую погоду что-нть запаять удастся. Надо тепла ждать. Насос отрегулируйте, чтобы по уровню пробойны срабатывал. тогда, по карйней мере уровень во всей АУшке плясать не будет. Потом, когда отремонтируется, вернёте в исходное состояние.
  15. pall-dnb
    pall-dnb
    pall-dnb
    Погода то позволяет без проблем запаять, вопрос кто это сможет сделать в моем городе. А регулировка насоса не помогает, как бы я уровень не ставил, его не хватает что бы септик запустился.
    Нет ли какой нибуть мастики типа герметика что бы не запаивать а замазать?
