РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите строил ли кто нить дом с такими стенами: газосиликат 200мм +утеплитель(мин. вата или другой) + облицовочный кирпич. Интересуют вопросы тепла и прочности.
Мой сосед строил. В апреле начал а в сентябре уже крышу покрыл. Облицовочный кирпич 12 см+5 см ППС+ 20 см газосиликата Д600.1 этаж и мансарда. Да под окнами делал ниши для батарей- вместо 20 см ГСБ ложил белый силикатный кирпич. А ещё мой батя в начале 80-х строил целый посёлок из 20 см газосиликата с облицовкой силикатным кирпичом и без утеплителя. Правда все домики одноэтажные, но местные говорят что тёплые. PS Себе строю не так.
Я себе построил 20см +5см роквул + 12см облицовка (10х5 высота 4м) по устойчивости смотрю на свою конструкцию и думаю что нужно было бы 30см класть. Мой тесть построил пристройку 20см + урса изнутри - все очень тепло, затраты на газ особо незамечает (моск. обл).По теплу нормально все даже не парьтесь. А вот по устойчивости я бы не советовал бы (из своего опыта).
Не соответствует требованиям по устойчивости.(Смотрел стандарты и понял что я ошибся. По нагрузке все с запасом и ОК. А по поводу устойчивости я промахнулся.) Хотя если вы предусмотрите при заливке фундамента (я это не сделал) внутренние разделительные-перегородочные стены, и следовательно у Вас получатся дополнительные ребра жесткости, думаю сойдет и 20ки. В гостах есть связь длины стены (от угла до угла, если есть перегородки то расчетная длина уменьшается) от толщины, и еще есть связь от марки цемента которым связывают блоки. А так визуально смотрю на стены и вижу что тонковаты). Если снова стал бы делать сделал бы на 30ку и без утеплителя.
У нас ещё многие так делают: 19 см стена из 4х- 7и щелевых КББ, через ряд армируют высечкой и раствора побольше в щели блоков льют.Афигенная стенка получается, а утеплять что 20 см ГС или КББ один хрен.
Половина домов в Эстонии, построенных за последние 10 лет имеют такой пирог стены: 200мм газосиликат + 100мм утеплитель + облицовка (кирпич, штукатурка, сайидинг и пр.) Абсолютно нормальная конмтрукция со всех точек зрения
Я специально написал что изнутри, что бы дать понять что даже так все нормально. Ничего не сыреет в блоке, никаких точек росы он не знает), и все у него тепло, хоть не по правилам утеплено)).ВСЮ ЗИМУ ТЕПЛО БЫЛО )). По поводу 20 см, думаю для одного этажа (3м ) все нормально должно быть, просто у меня 4м, поэтому и говорю про устойчивость).
