Вихревой насос срывается
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем dsergey88, 20.09.18.
  1. dsergey88
    dsergey88
    dsergey88
    Здравствуйте. Имеется насос стоящий в подполье дома. Горизонтальное расстояние от насоса до источника воды около 25-ти метров. Высота от насоса до зеркала воды около 4-х метров. Сначала стоял центробежный насос с внешним эжектором. Эжектор был в колодце, до насоса было проложено две трубы. Насос выдавал всего 1,5 бар. (из-за низкого давление реле не работало) Затем мы пробовали ставить кран на подачу в эжектор. При перекрытии подачи в эжектор давление подросло до 2 бар. Затем мы поставили насос с внутренним эжектором и заглушили подачу в внешний эжектор Давление осталось на двойке. Далее мы попробовали два насоса в паре, давление выросло до 4,5 бар. Мы оставили работать в паре два насоса. Они контролировались блоком автоматики «Джилекс»
    Спустя 4 года на одном насосе потек сальник и полетел обратный клапан в колодце. Мы поменяли насос и клапан. Насос мы поставили вихревой. О чудо, один насос стал давить 4 бар. Блок автоматики остался тот же.
    Всё бы хорошо. Но при отключение насоса от сети и стравливании давление воды потребительским краном. Повторный запуск не возможен без залития воды в насос. Изредка бывает, что насос срывается (перестает качать) при сильном разборе воды. Это так же лечиться залитием воды в насос. При обычном использовании (умывальник, унитаз, стиралка и посудомойка) насос отлично работает.
    Пожалуйста подскажите способы устранения данной проблемы. Нам не хочется возвращаться к двум насосам.
    P. S. Как вы думаете может ли мешать обратный клапан в блоке автоматики?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Скорее всего где-то подсос воздуха имеет место быть.
