Парная в кирпичном помещении
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем 34554312, 19.09.18.
  1. 34554312
    Вент зазор вдоль стены я могу сделать достаточно просто. Шайбы пластик 10мм, к ним прижимается ПИР утеплитель. И вент решетки в кирпичной стене сверху и с низу.
    -Как создать достаточно толстый слой деревянного массива пока не пойму. Липа, ольха в доске 40мм пока не видел, может и есть. Но дорого будет. Липовая вагонка по сосновой доске вплотную как по обрешётке - не знаю будет ли прогреваться сосновая доска. А в этом и задумка, толстый массив древесины, прогретый и отдающий долго комфортное тепло телу.
  2. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Откуда будет воздух заходить и куда выходить из вентзазора? ПИР плите вентзазор не нужен, она не намокает, что там сушить? Наоборот, ПИР плиту надо плотно прижать к стене, даже на клевой раствор посадить. На ютьюбе есть видео о монтаже ПИР плит, и русское и финское, там всё показано.
    30-40мм доски для стен и 50мм на потолк более чем достаточно. Можно просто половой сосновой доской или планкеном. Поищите по форуму, здесь многие так делали.
  3. 34554312
    Вентиляция выходит в смежное помещение, комнату отдыха,
    А вентилировать я думаю не утеплитель, а кирпичную стену. Чтоб не мокла, грибком не покрывалась, чтобы паразиты какие не завелись. Это же баня в коттедже. Постоянно теплое отапливаемое помещение.
  4. 34554312
    По обшивке доской спасибо, посмотрю.
  5. BrunoSHUM
    BrunoSHUM
    BrunoSHUM
    Вот чувак на ютубе утепляет тоже пир плитами похоже на ваш случай. у него там несколько видео
  6. Irishka1608
    Irishka1608
    Irishka1608
