Ломать или белить
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Хочунадачу, 19.09.18.
  1. Хочунадачу
    Хочунадачу
    Хочунадачу
    Мытищи
    Ломать или белить
    Здравствуйте, дорогие форумчане. Вместе с домиком нам досталась вот такая печка. Постройки конца 80-х, наверное. Года четыре речь не топили. Попробовали затопить, начала дымить. Дым шел из щелей, там где выступы кирпичей над железным листом (варочная панель?). Из трубы дым не шел. Есть ещё в соседней комнате подтопок-буржуйка, у них с печкой общая труба. Буржуйку не пробовали топить. Будет ли топиться наша печка, вообще? Что нужно чистить? Ревизий сзади нет.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Может в трубе клад спрятали, вот и дымит в дом. Все алмазы в золу пережжете.
  3. Хочунадачу
    Хочунадачу
    Хочунадачу
    Мытищи
  4. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Чистить надо, только тогда вердикт. В каналах кирпичи демонтировать, раз уж ревизионных чисток нет.
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Примитивная плита с трехоборотным щитком. 4\3,5 кирпича.
    1. пробить дырку в щитке внизу под трубой для устройства прочистки. Естессно сразу выгрести оттуда нн-ое кол-во ведер сажи. Попробовать затопить печь одовременно засунув в эту дырку зажженную газету и закрыв когда сгорит. такой запуск придется применять всегда после долгого простоя печи. Если не заработает как надо:
    Через нее засунув стальную проволоку 3мм прочистить опускной канал. (Как это делают сантехники своим тросом). Залезть на крышу и прочистить трубу и последний канал связанный с ней опуская на веревке ершик с грузом до самой этой выбитой для прочистки дырки.
    2. Снять плиту и засуунув такую проволоку через хайло прочистить первый подъемный канал. Положить еще один ряд кирпича под плиту. все кирпичи выравнять по уровню и на коалиновую вату положить плиту.
    Топить до момента когда стенки топки (справа и сзади) станут реально горячими но руке наощупь терпимыми. Явно были перетопы судя по трещине вверху первого подъемного канала.
    Шейка трубы (труба от печи до перекрытия) почему то пошла кирпичем наребро что запрещено. Как там на чердаке -х.з.:um:
  6. Хочунадачу
    Хочунадачу
    Хочунадачу
    Мытищи
    Большое спасибо за развернутый ответ. Сами такую процедуру, конечно, не осилим, будем искать специалиста. Радует, что ломать печку не надо. Значит будем белить!
  7. Хочунадачу
    Хочунадачу
    Хочунадачу
    Мытищи
    А вот, кстати, фото с чердака. Посмотрите, пожалуйста.
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Только лучше соблюдать последовательность: сначала процедура, потом белить. Если белить сначала, то после процедуры всё равно белить опять придётся.
    Неутеплённая металлическая труба не есть хорошо. При ПМЖ, когда печь постоянно горячая, может и ничего, но если топить редко, возможны реки конденсата.
