Автоматика ТТ-котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Andrey1981B, 19.09.18.
  1. turbosuslic
    turbosuslic
    turbosuslic
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, если кто владеет информацией. У нас ТТ котел на 20 квт, думаем в ближайшем будущем установить автоматику на него. С вентилятором примерно все ясно, вопрос по контроллеру. Нужен контроллер в котором аварийная температура не 90, а 80 градусов, либо контроллер где эту температуру можно в ручную установить. Есть такие варианты? Еще звуковой сигнал тревоги сильно громкий у них? Есть ли модели где можно через отдельный выход на колонки этот сигнал пустить или на усилитель? В сторону каких моделей смотреть с такими параметрами? Спасибо.
  2. Valemal
    Valemal
    Valemal
    Автоматика TAL RT– 22 в режиме продувка, выключается на контролере светодиод, что свидетельствует о том что продувка закончена, но вентилятор продолжает работает еще секунд 40 после чего вентилятор отключается. С этим глюком котел иногда уходит в разгон. А иногда работает нормально. Кто занимался ремонтом, что может подглючивать в этой автоматике?
  3. Casio39
    Casio39
    Casio39
    Выбираю контроллер, вот варианты:
    1) KG Elektronik SP-30
    2) Pround proton 405
    3) KG Elektronik SP-35
    4) Tech 24 sigma
    У первых трех вообще не нашел информации по изменению гистерезиса. В одной и той же инструкции пишут -+1 и -+5. Его можно там поменять? У меня ТТК АВТ ДИВО 20квт, из функций нужно: плавное замедление вентилятора при подходе к заданной температуре, управление насосом ЦО, термик и подключение к комнатному термостату. Что лучше взять?
