Автоматика ТТ-котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Andrey1981B, 19.09.18.
  1. udovenkoav
    udovenkoav
    udovenkoav
    почему настораживает? в автомобилях же ходит, вопрос только в сроке жизни из-за сильной сажевости выхлопа по сравнению с автомобилем.
    Да просто ищу какие есть продвинутые варианты, очевидно что если человек умеет настраивать горелку под топливо - то и автомат тоже сможет, нужно только както научиться автоматически оценивать качество пламени.
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Да для ТТ котлов их никто не делает, т. к. это не возможно, ввиду того, что датчик кислорода отравляется серой и смолами за пару часов даже на дровах, а уголь же его убивает за несколько минут в реальных условиях эксплуатации.
  3. pav627
    pav627
    pav627
    Для сжигания определенной (небольшой) порции топлива подавать определенное количество воздуха...
    Зачем анализатор газов ?
    Загляните в топку и зольник, там все и так видно...
  4. udovenkoav
    udovenkoav
    udovenkoav
    звонил дилеру котлов metal fach - у них есть модели с лямбда зондами, говорят что ходят долго если котёл в автоматическом резиме работает, в основном проблемы если начинают жечь руками.
    Конечно можно и так, но хочется автоматически)
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Представьте что вчера вы заправили машину 76 бензином, завтра 95 а через неделю дизелем. Это приблизительно то о чем мы говорим. В принципе у танков есть многотопливные двигатели но широкого применения на гражданке они не нашли.
  6. pav627
    pav627
    pav627
    [QUOTE
    Конечно можно и так, но хочется автоматически)[/QUOTE]
    Котёл горит сам.
    Котёл горит круглосуточно.
    Может сам снижать мощность горения практически до нуля (уходит в стоп), работает в режимах малой, средней, максимальной мощности, не опускает подачу и не даёт ей полнятся выше заданной температуры... Какая ещё автоматика вам нужна ?
    Интернет-, джи эс эм -, и комнатные модули считаю бесполезными игрушками, удовлетворяющими тайные желания их владельцев «непременно чем нибудь поуправлять»...
  7. pav627
    pav627
    pav627
    Если выхлоп котла прозрачный и безцветный, теплообменник и дымоход чистый, зола без недожога то и «газоанализировать» особо нечего...
    А если Вы считаете, что оснастив котёл газоанализатором его (котёл) можно грузить всем чем попало, Вы глубоко ошибаетесь...
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Думаю центровой посыл этого опуса был в упоминании metal fach.) Ларчик не сложно открывался.
  9. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Всем привет. :hello:
    Тоже задумался об автоматике. У меня стоят два насоса, сейчас при помощи китайского термостата и контактора НР-НЗ реализована простейшая автоматика в виде включения одного насоса или другого, чтоб циркуляция шла через котёл (СО-ТТК-ТА) или мимо него (СО-ТА), когда в нём всё гаснет. Соответственно, выход контроллера на насос пустил бы на управление контактором. Смотрю контроллер с датчиком дымовых газов. Вот только не пойму из описания разных контроллеров, они могут просто отключать насос при снижении температуры выхлопа ниже определённого значения или стараются поддерживать температуру выхлопа на определённом уровне?
  10. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Пока рассматриваю KG Elektronik SP-30 или SP-32. Мож ещё какой посоветуете?
  11. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    kontrol-tepla.ru/articles/podrobnee-o-funkcii-pid.html
  12. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    Заказал KG Elektronik SP-30 pid с датчиком дымогазов посмотрим что за зверь...
  13. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Меня от него отговорили. Ну шо же, жду информации. ;)
  14. droon
    droon
    droon
    Котёл горит сам.
    Интернет-, джи эс эм -, и комнатные модули считаю бесполезными игрушками, удовлетворяющими тайные желания их владельцев «непременно чем нибудь поуправлять»...[/QUOTE]
    http://arduino.ru/forum/proekty/kontroller-tverdotoplivnogo-kotla-na-skoru-ruku
    Посмотреть вложение 6358271 Посмотреть вложение 6358272 Посмотреть вложение 6358273 Посмотреть вложение 6358274
  15. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
