BAXI Duo-tec Compact 24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем lisenok425, 18.09.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно, вместо заглушек лучше сразу краны.
  2. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Согласен краны лучше, так а ставить надо? или не обязательно?
  3. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Повторю здесь свой вопрос из соседней темы -
    Вопрос к спецам - ГГ стоит в 35м от дома, куплена труба нерж в пластиковой изоляции 1/2 х50м (см фото) для подключения.
    Вопрос - какие нужны фитинги для соединения трубы с выходом редуктора и трубы с входом котла ? если можно ссылки (сюда или в личку) на озон-валберис какие лучше покупать... и нужен ли какой-то инструмент для их установки на трубу ?
    Нужно ли ставить на соединениях котел-труба и труба-редуктор ГГ так наз изолирующие диэлектрические вставки ?
    Труба пойдет по двору на столбах, суть по улице - нужно ли ее утеплять или добавлять греющий кабель (минимальные зимние температуры до минус 15-20 оч редко) ?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Надо.
  5. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Сбросить давление, отсоединить шланг. Бак крепится за верхнюю панель котла, на одной гайке. При необходимости для большего доступа можно правую панель скинуть.
  6. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Муфты нашел, заказал, труба уже куплена!, осталось определиться нужны ли диэлектрические вставки?
    Для собственного спокойствия буду засовывать газовую гофронержавейку в ПНД трубу большего диаметра, потому и вопрос нужно ли ее утеплять? и нужен ли греющий кабель?
  7. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Решил что лишними не будут, заказал.
  8. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Подскажите подойдет ли такой уличный датчик (артикул по Озон 3682902681) для котла DUO TEC COMPAKT 1.24 GA ?
  9. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Набросал блок-схему подключения котла (см.рис), чтоб не забыть какие фитинги нужно докупить.
