BAXI Duo-tec Compact 24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем lisenok425, 18.09.18.
  1. jagish
    jagish
    jagish
    Котел в итоге поменял, на такой же.
    Сейчас слишком часто включается ГВС.
    Подскажите, можно ли поменять гистерезис ГВС, чтобы при перепаде температур +/- 5 от заданной шел сигнал на выключение и, соответственно, на включение.
  2. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    Добрый день!
    Котел Duotec compact 1.24, новый, отработал 4 месяца без нареканий.
    Тут начались морозы до -15 по ночам. Выскочила ошибка Е133 - ошибка розжига.
    По инструкции поверил: электроды, слив конденсата от теплообменника. Всё ок. Вилку другой стороной тоже вставлял.
    Предлагается ещё проверить давление газа- как его проверить?
    Может газ замерзнуть в трубе подачи или в счётчике, или в редукторе? Это всё на улице стоит.
    Посоветуйте, пожалуйста.
    Специалистов по конденсатникам пока не нашёл, все на выходных.
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Газовая плита есть? Как горит? Да запросто замерзает конденсат в местах, где может скапливаться. Теплой водой полейте эти места.
  4. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    Нет, газовой плиты нет.
    Конденсат имеете ввиду в газовой трубе? Кипятком полить счётчик, редуктор? Не очень понял.
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Да, в газовой трубе, поливать не кипятком, а горячей водой, не всё подряд, места, где конденсат может скапливаться, как правило это U- образный места. Не получится, вызывайте аварийку.
  6. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    В продаже есть цифровые манометры. Я собрал U-образный жидкостный манометр из трубки.
    В газовом клапане есть фильтр сетка, которая может забиться. Но это не рекомендация, а информация.
    Ошибку сбрасываете, она опять выскакивает?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фото есть газопровода от земли до ввода в дом ? Может стоять фильтр, на нем сетка, на ней конденсат намерзать.
  8. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    Да, опять выскакивает.
  9. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    Трасса и правда с небольшим уклоном влево)
    Конденсат замерзнуть может только при входе в дом или в счётчике, полагаю.
    Трубу погрел, не помогло.
    Как счетчик погреть?
    Кран под ГРШП открывал- газ есть.
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Мог ещё редуктор в грпш замёрзнуть, со счётчиком осторожно, стекло может треснуть. Аварийку пробовали вызывать?
  11. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    Пока не вызывал, сейчас резервный электрокотёл работает, в доме тепло.
  12. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    Вы оказались правы. Редуктор замерз насмерть. Аварийка приехали, сняли редуктор, отогрели, газ пошёл.
    На фото кран и труба перед редуктором.
    Благодарю всех откликнувшихся за советы!
  13. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    Вдогонку ещё вопрос.
    Котел Baxi Duotec compact 1.24 управляется через ZONT. Теплоноситель идёт напрямую в теплые полы. Котёл работает с модуляцией от 10 до 6%.
    Такая величина модуляции - нормально?
    Не маленькая?
  14. Rkb12
    Rkb12
    Rkb12
    А что ему будет? Мой в межсезонье неделями от 0 до 5 может работать. Третья зима, пока без нареканий.
  15. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Это какой параметр?
