BAXI Duo-tec Compact 24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем lisenok425, 18.09.18.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    И не только, котел может задохнуться и погаснуть.
  2. nguen
    nguen
    nguen
    Вот такая вот получается история, капает во внешнюю трубу конденсат там, где к внутренней подсоединяется антиобледенитель
  3. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    1. Дополнил на выходе коаксиала удлиненную трубу (внутреннюю, пластиковую) Дефлектором, самодельным, чтобы ветром пар не прижимало к забору воздуха.
    2. Т. к. перед котлом у меня коаксиал делает пару поворотов на 90 гр., заменил одно колено на тройник, в котором устроил слив конденсата отдельный.
    Эти два шага помогли и проблема исчезла. Если по дефлектору будут вопросы, попробую в выходные сделать фото.
  4. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Фото можно для самообразования, вдруг когда столкнусь.
    У меня была момент с тем что дымоход был короче чем вынос карниза крыши, тем самым софиты покрывались инеем в морозы. И за счёт короткой разницы между входом и выходом, могло обратно засасывать выхлоп. Отдельно заводской внутренний патрубок дымохода в продаже не нашел, просто воткнул канализационную трубку 50-ку, тем и отделался.
  5. Rafik2306
    Rafik2306
    Rafik2306
    Пушкино
    Можно мне плиз тоже сброс до заводских Ушел в перегрев при настройке
  6. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    На сколько я понимаю, нет как такового сброса до заводских.
    Что мешает вернуть изменённые настройки обратно?
  7. duman
    duman
    duman
    Приветствую! Подскажите, как крепится первый элемент дымохода 60/100 к котлу и что есть для этого в комплекте котла?
    Например, адаптер 90 градусов совместимый у Стоут без крепления и уплотнения.
    Разъясните, пожалуйста.
    Правильно понимаю, что для подсоединения вертикального удлинителя или колена 90 градусов достаточно хомут с уплотнением (отдельно приобретается):
  8. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    В комплекте переходник с уплотнителями
    удлинитель и/или колено должно иметь свое уплотнение.
    С трудом представляю как этот хомут прикрутить к коаксиалу.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ничего не надо приобретать, гладкий конец отвода просто втыкается в раструб котла.
    вот намедни собрали и запустили.
    вверху просто два 45 угла, что бы попасть в дымоход который строители воткнули в крышу наглаз)
  10. Igorshsh
    Igorshsh
    Igorshsh
    Питер
    Коллеги, добрый день!
    Поделитесь пожалуйста, у кого есть, СЕРВИСНОЙ инструкцией к нашему котлу.
    Заранее спасибо!
  11. Igorshsh
    Igorshsh
    Igorshsh
    Питер
  12. Geod1
    Geod1
    Geod1
    Добрый день. Пару дней назад запустили систему отопления. Котел Бакси Дуо компакт, новый. В момент нагрева системы все в норме, но когда система нагрета и котел снижает мощность горелки раздаются хлопки с переодичностью +- секунда. В сети вычитал что такое бывает и проходит само собой со временем. Но что то все равно не по себе. Может кто сталкивался с подобной проблемой, как это можно исправить?
  13. Geod1
    Geod1
    Geod1
  14. Geod1
    Geod1
    Geod1
  15. Geod1
    Geod1
    Geod1
