Сколько будет потреблять отопительный котёл при установке +7 в доме?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Злюка007, 17.09.18.
  1. Злюка007
    Злюка007
    Злюка007
    Переславль-Москва
    Заранее прошу прощение за глупый вопрос), но все же.
    Дом каркасный. Утепляли уже два раза. Первый слой под под евро вагонкой широкой, второй под сайдингом. Утеплитель плиты Руквол что ли 10 или 15. Это уже я про второе утепление. Дом 120 квадратов. 2 этажа.
    Цоколь утеплен. Короче при -17 на улице в доме +26. Все отлично. Тепло
    Вот мне интересно сколько киловатт будет потреблять котёл.
    Почему спрашиваю: потому что утеплили цоколь только в этом году и плюс в том году зимой всегда каждый день выставлено было +26.
    При отъезде сейчас зимо буду ставить +7. Сколько будет потреблять котёл?
    Или это невозможно сходу определить ?
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Злюка007, котел будет потреблять ровно столько киловатт, сколько включено ТЭНов.
    А вас, наверняка, интересует не мощность (киловатт), а потребляемая ЭНЕРГИЯ (киловатт*час). А это отличается как скорость и расстояние. Если я еду на машине со скоростью 110км/ч, то это не значит, что я уже уехал на 110км.
    Потребляемая энергия зависит от теплопотерь дома. А они зависят от утепления и от разницы температур внутри и снаружи при прочих равных (потери на вентиляцию и тд). И если вы уменьшили dT в 2 раза, то и потребление энергии должно сократиться в два раза(? Емнип). А во сколько оно у вас уменьшилось при ваших было 26 стало 7 мы не знаем, т. к. наружняя температура нам не известна, может там минус 40, а может +5.
  3. Злюка007
    Злюка007
    Злюка007
    Переславль-Москва
    @syslog, а если наружная темп известна. Допустим минус 15.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Тогда решаем задачку по математике для школьников.
    Разность температур была сначала 15+26 = 41 градус. Стала 15+7 = 22 градуса.
    Т. е. в это время с таким же утеплением, ваш котел будет потреблять почти в 2 раза меньше энергии.
    Если температура на улице другая, то и соотношение другое. Насколько дополнительное утепление цоколя цоколя уменьшит теплопотери, я не знаю.
    А вообще, есть такое "правило", по которому можно очень примерно прикинуть, сколько тепла надо. Если дом утеплен "стандартно" и имеется "стандартная схема вентиляции, высоты потолков, остекления и тд, внутри держим около +20, то точнее, чем совсем пальцем в небо, принимают, что надо 1 кВт на каждые 10 квадратных метров пола помещения. Дом 120 квадрат, значит надо 12 кВт каждый час. Уменьшили температуру до +5..7 - в 2 раза меньше. Утеплили лучше - еще меньше. На улице потеплело - надо меньше, похолодало - больше. Забыл, правда, я, для какой уличной температуры это приближение, то ли минус 20, то ли -15..или?
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Примерно от 4-х до 6 раз меньше, чем при 26
    Если я правильно понял вопрос:um:
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Почему такие значения?
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Чисто "умазрительно" на коэфицентах из практических предположений:|:
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Тема перенесена в раздел отопление.
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    Сколько будет потреблять, никто не скажет. Кроме одного - однозначно меньше.
    Но по своему опыту. Если я знаю, что приеду на дачу через неделю, в следующие выходные, то не опускаю Т в доме ниже 15гр. А иначе потом греть дом с +7гр до 26 вся экономия улетучится. А если уверен, что ближайшие 2-3 недели не приеду, то поддерживаю +12. Почему 12гр? Да фиг знает, 12 и все. В принципе народ говорит на форуме, хоть +2гр, главное чтобы вода не замерзла в СО :)
    Но я держу 12гр. Зато потом, когда начинаю дом прогревать перед приездом, как правило за сутки, то по графикам Т в помещениях вижу, как котел сутки работает почти не отключаясь, а жаба внутри вся изводится, когда представляет как счетчик газа вертится, как лопасти у вертолета :aga:
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    На газу можно так не экономить.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    С ходу не ответить, но рассчитать, и довольно близко к истине, возможно. Бесплатно этого делать никто не будет, а стоят такие расчёты очень дорого.
  12. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Не улетучится. Но может быть незначительной. Если дом сначала долго остывал а потом долго прогревался. Это зависит от теплоемкости стен и перекрытий дома в первую очередь. В каркасных домах она маленькая. Прогреваются такие дома быстро. И снижение температуры даст больший эффект чем в кирпичных.
    Не верю. Вот расчет на мой взгляд правильный
    Лет 10 назад построил и продал каркасный дом. Так меня потом покупатель благодарил, за то что он теплый такой. По приезду он поднимал Т и через 30-40 мин в доме уже тепло.
