Зота Булат (zota bulat). Что за зверь и с чем его едят?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Александр_Vik, 17.09.18.
  1. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Приспособлений пока никаких не делал пользуюсь что есть под рукой. Зольник высыпаю в два рядом стоящих ведра, чем выше зольник от ведер тем больше пыли так что прямо лежит краем на ведрах. С углем тоже не сложно. Половину ведра через край остальную как на видео бетономешалку грузят принцип тот же :|:
    Там конечно мужик мучится у меня за раз все вылетает даже мыть ведро не надо :)]
  2. SavinKonst
    SavinKonst
    SavinKonst
    Бийск
    Золу никуда не перекладываю, выношу в зольнике, ибо, как было справедливо замечено, при перекладывании пыли будет шо песец. Уголь гружу неудобно - ведром, пока никакой достойной идеи на сей счет не увидел. Мелкие ведра несколько поудобней, сейчас юзаю 7-литровое.
  3. amigos
    amigos
    amigos
    А расход 7-8 вёдер угля в сутки это нормально?) думал поменьше будет.
  4. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    На это много факторов влияет, как дом утеплен, сколько квадратов, какая температура за бортом и т. д. Дом у меня 140 кв. м, на улице -10 -15 в сутки уходит 3 ведра по 15
  5. pav627
    pav627
    pav627
    А
    Плюс ЭК на ночном тарифе ?
  6. SavinKonst
    SavinKonst
    SavinKonst
    Бийск
    Тут еще надо понять сколько кг угля в ведре... С отборным ДПК могут быть сюрпризы, типа - ведро большое, а угля в нем всего 5-6 кг. Но, как известно, горят килограммы, а не ведра.
  7. lomnvkz
    lomnvkz
    lomnvkz
    Тоже выношу зольник целиком, пересыпать сильно пыльное дело, даже совком перекладывать тоже пыли много. А засыпаю с 12л ведра, иногда бывает пара комков мимо, а так вполне приемлимо. Но у меня 28 кВт, может пасть у него шире.
  8. pav627
    pav627
    pav627
    Анекдот в тему...
    Спрашивает у меня сосед через забор:
    - А сколько автомат угля жрет ?
    - В сильные морозы вёдер 5, иногда 6...
    - Много... А у меня (ручной), с утра пару вёдер на день, и вечером ведра три на ночь...
  9. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Нет, электрокотел вывели в резерв. Электричество экономим) за прошлый месяц было 2500 в этом еще меньше будет т. к. ГВС тоже от ТТ греется теперь.
  10. SavinKonst
    SavinKonst
    SavinKonst
    Бийск
    А я давно говорил, что Булат надо юзать в режиме постоянного горения. Главное, чтоб по помещениям перегрева не было. У меня такое счастье второй сезон, я знаю)
  11. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    У меня первые сутки хорошо горит если полный котел загрузить вторые не айс, скорее всего и за качество угля, пустая порода попадается и несколько лепешек спёкшегося шлака не дают нормально гореть .
  12. SavinKonst
    SavinKonst
    SavinKonst
    Бийск
    А оно надо?
    У меня тоже подкоксовывается уголь, но со временем эти лепехи догорают и разрушаются. В прошлом сезоне тушил и чистил котел через разные промежутки времени: начал с недели, как по паспорту, закончил месяцем. Всегда примерно одинаковое количество этого шлака, вне зависимости от промежутка между чистками. Порода, безусловно, накапливается.
    Естественно, котел у меня работает на низких мощностях, но этого хватает, да и кпд при этом побольше.
    Так что, если при условно "плохом" горении, тепла для дома достаточно - имеет смысл стиснуть зубы, и недельку поэкспериментировать.
    Я просто тупо ежедневно забиваю котел под завязку, не вникая в то, что там осталось, когда при наддуве начинает плохо набирать температуру - основательно шурудю (или шуружу... хз, как это правильно пишется).
  13. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Может быть потом и попробую, просто я сейчас периодически с растопкой деревянный хлам уничтожаю оставшийся со стройки дома.
  14. SavinKonst
    SavinKonst
    SavinKonst
    Бийск
    А я дерево берегу для бани.
  15. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    У нас бани нет, может потом когда нибудь в цокале сделаем хамам на паро генераторе просто пока не до него.
