Бассейн 7х3.5 от и до
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Димасичка13, 16.09.18.
  1. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    Столкнулся с еще одной проблемой...погода...уже ночью -5
    купил морозостойкую присадку, но считаю, что за месяц при температуре +/- 0 бетон не успеет высохнуть, а при морозах больше, чтоб не порвало...
    принял решение накрыть пленкой, сверху пенопласт 100, а внутрь поставлю электропушку и буду месяц греть...:)]
  2. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Димасичка13, Всё ок, конечно надёжней в тепляке. Но, не забывайте про саморозагрев бетона от хим реаций, заглубление,...Если температура выше 0-бетон прекрасно созреет бех подогрева
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Чтобы теплообменник выдал указанную тепловую мощность вам надо чтобы градиент температур в контурах был 60 градусов. В вашем случае снять получится примерно в 2 раза меньше. Учитывайте это при выборе.
  4. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    Автор- Красавчик! Вообще помойму Вы сильно заморачиваетесь, бассейны таких размеров уже делают СБОРНО-КАРКАСНЫМИ, и не чего -стоят прекрасно. У нас тут все побережье в бассейнах, и каркасники и китайские и капитальные. Сам наблюдаю за бассейном 4х8х1.4, конструкция-плита, стены блок (с армированием через блочные отверстия), штукатурка, пленка аркоплан. 8 лет наблюдаю-полет нормальный. Чем Вы собрались отделывать чашу, Хорошая пленка блин от 2100руб кв. м.
  5. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    позитивное письмо, настроение оптимистичное, все ок, просто, иногда, лучше перестраховаться:)]
  6. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    Сегодня привез бентонитовый шнур, вот думаю, как правильнее его технологично закрепить, планирую серлить под быстрый монтаж 6х40 и через 500мм его привязывать вязалкой к монтажу, боюсь приклеить герметиком опасно, вдруг при вибрации оторвется и к опалубке - тогда капец), порвет все...
    в инструкции к нему сказано, не менее 80мм с одной стороны покрытия бетоном, иначе порвет:)]
  7. Ramzec
    Ramzec
    Ramzec
    Россия, Краснодар
    присоединяюсь к вопросу.
  8. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    Интересный вопрос, присоединяюсь. Какая хоршая плёнка от 2.1тр ?И каую цену вы имеете в виду (в рулоне, в отрезе, с комплектующими, сваренную в поверхность)
  9. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    Пленка однотонная для бассейна светло-голубая ширина 2 м Alkorplan 2000
  10. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    И это только пленка, без работы, цена 2166 руб, кв. м.
  11. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Tarukin, Вот теперь правильный посыл...Считать стоимость надо конкретную квадратуру, матерьял с комплектующими, логистикой. нахлёстами ,обрезками,работой...Ну стоимость Алкор 2000, конечно в рулонах (хотя может и на отрез, покупая у поставщка), можно значительно дешевле найти (как и подороже) :|:,или вабще уходят на ...плёнки,вполне себе аналоги, кто с ними работать умеет, долговечность покрытия у меня лично не вызывает сомнения, внешний вид со времеем, да. Вот так и можно получить 2100р с работй за чистовой квадрат, а можно и 5-6 тр ;)
    На всяки случай, добавлюсь, говорим о единичном, конкретном заказе. а не о цене за большие обьёмы
  12. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    Фух, залился...
    страшно тяжелый день...
    надеюсь на лучшее, прогноз погоды очень непредсказуем...
    противоморозка до -10 сделал концентрацию
    укрыл пленкой, сверху пенопласт 100 и внутри грею...
    взял керамическую горелку, отдельно баллон с газом, все запустили, но на ночь оставлять такое страшно...пленка/пенопласт
    в итоге поставил пушку электрическую и градусник, буду смотреть что и как...сейчас -4) на улице
    завтра планирую облагородить внутри безопасность), сделаю накрытие для горелки из металла и буду греть газом.
    ...а так все прошло технологично, очень много вибрировали, за счет экономии на наружной опалубки, естественно ее расперло, я использовал осб 10мм и подпирал его своими строительными лесами и палетами, осб местами взялось пузом и заливать пришлось на +/-куб больше), наружная геометрия не так важна, внутри - вроде все четко!
    заливали 5человек с 9утра до 19вечера, много времени уходило на химию и вибрацию (практически 1человек это делал нонстоп), у меня 3 составляющих:
    - противоморозка
    - добавка для гидротехничности бетона
    - добавка для повышения марочной прочности
    цемент 500
  13. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    Сегодня делаем качественное накрытие, вчера поздно закончили и пенопласт быстро разложили, включил пушку и ушли в 22...
    ночью было -5, пушка работала на минимуме и утром температура была внутри +4
    вот фото "бомбоубежища" :)]:)]:)]
    так же фото прикладываю: устройства бентонитового шнура (очень сомнительно его польза в бассейне из лайнера, в мозайке - обязательно)
  14. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    Всем привет, поднимаем тему, продолжаю отчет...
    итак, прошло порядка 20 суток, при среднесуточной температуре 0 градусов, по каталогам при этой температуре бетон набирает прочности порядка 25%, впереди морозы, поэтому решил разобрать наружную опалубку, внутреннюю поддерживаю температуру +20 градусов.
    пирог снаружи:
    битумный праймер
    наплавляемая гидроизоляция
    пенополистирол на специальную мастику, а швы - пена-клей.
  15. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    И еще...приезжали с фирмы, где покупал присадки для марочной прочности и гидротехничности, привезли молоток "шмидта" ударили по бетону, на сегодня марочная прочность м233, при 25% набора прочности, вроде очень даже неплохой показатель...через 2месяца еше раз контроль...
    на днях начну разбирать внутреннюю опалубку, глянем геометрию...
