Бассейн 7х3.5 от и до
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Димасичка13, 16.09.18.
  1. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    это просто были мысли в слух, ведь имеет место быть, думал может кто использовал:)]
  2. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Ну придумщиков много, особенно весной. :)
    Случай был лет 15 назад: Один придумщик хотел наклонную поверхность воды, и ни как не мог понять почему нельзя...
  3. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    все четко, он хотел одну сторону бассейна сделать выше, а вторую ниже - вода в наклоне, оригинально:aga:
    чуть угол земли крутануть и готово:aga:...
    в реалии можно воплотить: бассейн в уровне, а отделку всей территории в градусе наклона, визуально или наклонная поверхность или двор кривой) изюминка:)]
  4. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    Начинаем вязать каркас и ставим внутреннюю опалубку (фанера ламинированная), все же, Денис Кудрявцев убедил меня сделать еще отверстий и добавить арматуру вертикальную, сверлим)...
    вот геометрия угла, вроде должны быть идеально, а там посмотрим...
  5. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
  6. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    Всем привет, сегодня начали закладные...и вроде все понятно, но возник вопрос, читал про фары и в инструкции к закладным написано: расстояние между ними должно быть обязательно равным!
    логичный вопрос:
    1) разделить длину на 3 части и поставить по осям, но тогда между фарами за счет их размера 300мм расстояние меньше выходит
    2) от длины отнять 600мм (2фары) и разделить на 3 части, тогда между фарами и бортиками одинаково
    3) одинаковое расстояние от бортиков до фар, а между фарами два размера, типа рассеивание света в таком формате максимально равномерное, из логики.
    наверно, думаю не принципиальный вопрос, но инструкция пишет СТРОГО!
  7. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Димасичка13, Если вас правильно понял, то 3) вариант..Насчёт строго-это ,кто то имел в виду чтоб пятна перекрытия, или затемнение не получилось. А так то надо стремится к максимально равномерному освещению, ибо вода в бассейне должна светиться визуально равномерно...
  8. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    вы считаете, так:
    если размер 7000мм
    от бортика до фары 1750мм, та между фарами 3500мм? вроде каждый вариант имеет место быть:nono:
  9. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Димасичка13, Так. Ещё есть такое дело-угол рассеивания светового потока и его яркость. Но это более актуально в бассейнах сложной формы. Вам достаточно симметрично поставить фонари (световые потоки от них в бассейне)
  10. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    У Вас же 7х4? тогда 4 фонаря (2 на каждой стороне) 1750 от борта 3500 между ними по осям прожекторов.
    Мощность 300 Вт?
  11. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    у меня светодиодные 2 фонаря 25Вт, с запасом вроде их...
  12. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Если ширина больше 2,5 м, то не хватит. На противоположной будут темные пятна.
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    я свои вообще практически перестал включать, фигня всякая летит на свет в бассейн
    а вариант вроде три, освещенность равномерная, единственно ощущение что дно кривое :)
    первый раз когда увидел думал что все, нет у меня больше бассейна
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Какая температура теплоносителя в котле?
  15. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    до 70градусов можно...60 точно
