Бассейн 7х3.5 от и до
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Димасичка13, 16.09.18.
  1. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Стоимость работы в два раза больше (интерес вашего мастера)+навар с материала.
    После фразы "горловина больше и значит продуктивнее" все ясно с вашим мастером - труба то одна, и ее диаметр не меняется.
    Не увеличится КПД, при одном и том же насосе. Ставите больше чем нужно скимеров попадаете на более мощный насос, более крупный фильтр, другие диаметры труб, и т. д. Это снежный ком.
    Предложите ему смонтировать систему из двух скиммеров и четырех форсунок за цену одного и двух.
    И обязательно оборудование покупайте сами.
    ДА в конце концов, обратитесь в одну из крупных фирм, которые бассейнами занимаются, Вам КП бесплатно посчитают. Там будет весь набор.
  2. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    С понедельника начинаю заниматься опалубкой, будем лить стены...
    куплю еще присадку для повышения марочной прочности бетона
    + присадка для гидротехничности бетона
    + возможно, глянем по погоде, незамерзайка...
    заказываю завтра форсунки/скимер/фары/противоток
  3. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Шнур для шва незабудьте
  4. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    Всем привет, начинаем 2-й этап:
    Взял в аренду мозаично-шлифовальную машинку + домашний керхер.
    Сегодня целый день полировали и керхером мыли, получилось в целом отлично, провило показало практически идеал, но местами попадалась веточка и т. д. есть мелкие ямки местами, думаю, может каким-то эпоксидным клеем замажу, а может, и так оставлю...
    получилось, как в Советское время полы делали)
  5. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    В углах арматуру за сверлите, и по стенам, чтобы шаг был не больше 200.
  6. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    Завтра начнем собирать опалубку, напомню, хочу добиться с заливки идеальной плоскости, чтоб без штукатурки...
    распорки внутри металл и ламинированная фанера...(метал и фанера с целью дальнейшей эксплуатации)
    сверлить вообще не вижу смысла, связки с плитой не будет..., а шаг 200х200 с 50-ти кратным запасом, сделаю 200х370 у меня получится, добавлю еще в бетон присадок для марочной прочности...
    проектные организации утверждают, что это норм.
  7. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Будет, если на 150 засверлитесь 10 мм и забьете стержень 12 мм. Вам только добрать необходимые стержни по углам и частично по стенам. Вы рабочую арматуру (вертикальную) ставите с шагом 370, а конструктивную (горизонтальную) с шагом 200, где логика?
    Вам с эти бассейном жить, а не проектным фирмам (особенно с устным, что все норм).
    Мое мнение исключительно ИМХО, делайте как хотите.
  8. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    принял, спасибо.
  9. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    еще вопрос: получается рабочая арматура (вертикальная арматура) должна быть снаружи горизонтальной?
  10. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Нет, наоборот. Конструктивная арматура защищает рабочую.
  11. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    Продолжаю отчет, изготовили внутреннюю опалубку из металла, диагонали до миллиметра.
    далее арматура, закладные, наружная опалубку.
    выставляем внутреннюю так, чтоб было идеальная геометрия, чтоб без штукатурки, максимум заделать маленькие ямки эпоксидной, гидротехнической штукатуркой...
    с учетом того, что знаю куда применить металл с опалубки, выходит дешевле, чем дерево, которое потом выбрасывать нужно+штукатурка работа и дорогой материал.
    выглядит эффектно)
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    скорее монументально :)
    будет очень интересно на финише узнать сумму ИТОГО
  13. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    Всем привет, пока все в процессе изучаю варианты нагрева воды...
    планировал изначально теплообменник подключать к домашнему котлу (вайлент 36квт конденсатник), а если без теплообменника сразу в бассейн ввести контур и в чашу повесить батарею из нержавейки (заказать какую-то симпатичную, она будет еще и как перила для детей), имеет место быть?
    а так же интересно энергоэффективность данной мысли...
    как по мне, чем проще схема - тем она более работоспособна (легко регулировать, можно по температуре теплоносителя дополнительно, можно просто температурой на котле)
  14. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    сумму, относительно опалубки из металла сложно посчитать, так как практически весь металл без отхода уходит в другой проект)
  15. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Димасичка13, извините, но про батарею внутри чашки-бред.Дорого,неэфективно,нетехнологично,неэргономично и не и не...Почему не применить решеня, применяемые десятками миллионов в год? Ведь вы к авто не лепите батарею центрального отопления? А тут прям слов нет...Ну интересно с бетоном работаете, просматривал. А вот с батареей...
