РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС История такая: на фото разводка системы отопления дома+баня. Переодически, при запуске отопления что-то не запускается. В том году радиаторы не пахали вообще. Подача с котла приходила до ресивера а ресивер не грелся. Знающие люди что-то говорили про "переворот векторов" и подсказали- "отруби все и потом запускай постепенно по 1 ветке" - ветка с радиаторами заработала. В этом году никак не заводятся теплые полы. Как только не запускал. Термостаты включены, ресивер горячий до регулятора дозирующего горячую воду. Регулятор открыт на максимум. Снизу сливаю из гребенки воду- заходит кипяток в гребенку, но не циркулирует. Насос работает. Че смотреть, че крутить? Поплавки индикаторы на подаче полов на нулях и даже не дергаются при открывании/закрывании вентилей. При этом, если крутилку регулятора закрутить почти до положения 0, то есть моментик, когда поплавки сдвигаются, как будто проток воды идет. Но он не идет - насос и ресиверы холодный. Че делать то, товарищи знатоки?
Позвать специалиста. почистить фго, удалить воздух, проверить вращение насосов. и всё заработает, наверное, может быть)
Судя по фото подача и обратка заварена в одно колено. Там перегородка то-есть? Сварного шва не видно. Ни разу не видел такого. Самодельный? Зачем коллекторы подачи и обратки воды полов соединены вместе? Если включит 2 верхних насоса, то потоки пойдут навстречу. На мой взгляд ЭТО вообще работать не может в принципе. Но может быть у профессионалов будет другое мнение. Систему труб тестировали / опресовывали до монтажа полов? Проблемы были?
