Непроклееные нахлёсты ветрозащиты
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ant_222, 16.09.18.
  1. al-serg
    al-serg
    al-serg
    У меня такая же ситуация на фасаде. Клеевая основа гидроветрозазиты Ондутиса, мягко говоря, слабенькая, что клеил, что не клеил, в общем получилось как без проклейки, внахлёст.
    На днях был ветер, более 10 м/с, аж ощущал неслабое движение воздуха через 150 мм утеплителя, сунув руку под пароизоляцию, где не успел её проклеить.
    Конечно есть плюс - это утеплитель будет хорошо проветриваться.
    Но что делать зимой в ветра? Таким образом всё тепло из дома выдует.
    Хоть вент зазор закрывай на зиму, либо уменьшить его до нескольких мм, вместо 50 мм.
  2. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    1) По проклейке мембраны - если не держится и с учетом того что вы пишите, то лучше проклеить конечно.
    2) То что вы написали не является плюсом, вся суть как раз в том, что бы сделать движение воздуха в утеплителе как можно меньшим.
    3) Закрывать вентзазор не стоит, можете получить конденсат со всеми вытекающими последствиями
    4) Пароизоляцию нужно проклеить до конца
  3. al-serg
    al-serg
    al-serg
    Согласен с вами. Однако фасад уже зашит осп для дальнейшего монтажа хауберка.
    Эх, знал бы про эту клеевую основу, что она такая не надёжная, сделал бы чуть иначе.
    Теперь уж ладно. Остается снизу вентзазора пришить полоски осп и оставить зазор, мм так 5., что бы не создавать сильное движение воздуха.
    Впоследствии, как буду зашивать цоколь, придумаю как сделать так, чтобы воздух в вентзазор забирался из под цокольного пространства и его движение создавалось не благодаря напору ветра.
