Коаксиальный дымоход под карниз
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Yaroslav90, 16.09.18.
  1. Yaroslav90
    Yaroslav90
    Yaroslav90
    Всем доброго времени суток! Прошу помощи в следующем вопросе. Мне установили газовый котел и вывели коаксиальный дымоход под карниз крыши, так что по вертикальной проекции кончик дымохода оказался аккурат на одной линии с краем карниза. Возник вопрос: а не будут ли продукты сгорания газа скапливаться в подкровельном пространстве и как следствие - в помещениях? Допустим ли такой монтаж? IMG_20180916_083533.jpg IMG_20180916_083503.jpg
  2. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Продукты сгорания газа в норме - углекислый газ и водяной пар. Всё тяжелее воздуха.
  3. Алекс_технолог
    Алекс_технолог
    Алекс_технолог
    г. Липецк
    Коаксиальная труба должна выходить в вашем случае за край карниза
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - рекомендуется .
  5. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    @Yaroslav90, как Вам совершенно верно указали,
    Поэтому скапливаться там ничего не будет.
    Но, при безветрии или ветре в сторону трубы, зимой на карнизе над трубой будет образовываться сталактит, поэтому желательно чтобы труба выходила за край карниза.
  6. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    Очень близко к карнизу имхо, я бы поставил оголовок противоледный (как его многие называют). И труба бы выходила за карниз и ..
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Скат крыши в сторону дымохода. Снег покатится и не будет этого оголовка вместе с дымоходом.
  8. ParkerRich
    ParkerRich
    ParkerRich
    Рошаль
    Вопрос, на сколько должен выступать дымоход за карниз?
  9. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Водосточка там не планируется?
  10. ParkerRich
    ParkerRich
    ParkerRich
    Рошаль
    Нет, водосточки там не будет. Это торец дома, стекать вода на него тоже не будет.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - какрниз от трубы на каком расстоянии
  12. ParkerRich
    ParkerRich
    ParkerRich
    Рошаль
    350-500 мм до карниза примерно.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Если переживаете у вас есть рекомендации в СП 42-101-2003 приложение Г там картинка, как рекомендуется выводить такой тип дымохода.
    Если решитесь вытаскивать коаксиал и у вас бывают хорошие морозы рекомендую сменить коаксиал на комплект антиобледенительный.
