Вводный щиток и ТТ
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Eugene159, 16.09.18.
  1. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Вводный щиток и ТТ
    Походил по своему КП и посмотрел щитки у людей. У всех стоят металлические щитки на опорах (есть тройка пластиковых) и 3Р автоматы с номиналами от 25А и до 63А. Заземление щитков не везде есть. Питается все по ВЛ, а ответвления СИПом.
    Почитав форум, разобравшись в схемах заземления (как я считаю) - решил делать ТТ. Трубостойка на участке на ней щиток. После к дому будет сделан подземный ввод от трубостойки. Щиток пластиковый, автомат 4Р (ставлю 40А т. к. планирую плиту электрическую) -> счетчик -> УЗО 63А 100мА S -> выход. Схема как @Avs7153 в альбоме приводил. Заземление не делаю (для щитка) т. к. заземлять нечего... в доме будет нормальное заземление.
    ТТ выбрал т. к. - воздушка, не доверяю СО, участок небольшой положенное расстояние одного заземления от другого не выдержать.
    Закрались мысли, а примут ли сетевики? :) Щиток специфический, автомат 4Р, заземления нет, еще 40А хочу поставить...
    И еще подскажите, СИП4-16 в какую трубу просунуть можно, 25я подойдет?
    Хочу собрать из DKC элементов, тут примеры видел но какие элементы использовались не знаю
    1. Муфта гибкая труба-коробка D. 25мм (для выхода из щитка и разворота на 180)
    2. Труба ПВХ жесткая D. 25мм (прямой участок)
    3. Поворот на 90гр. с раструбами D. 25мм (загиб, чтобы не затекало)
    Вроде все УФ-стойкое и выходит дешевле чем просто гофра УФ- стойкая.
    Заходил в местный крупный магазин, толком ничего не могли сказать - подойдет или нет.
    Можно ли крепить трубу стяжками к трубостойке? Везде делают на расстоянии почему-то...
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Использую только 32.
    Почему нет?
  3. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    именно труба, не гофра?
    В 32ю понятно, без напряга пройдет... У 25ой трубы внутренний диаметр 22.3мм, а у 32ой 28.8мм.
    Вот и хочу узнать, есть ли на то причины...
  4. research0504
    research0504
    Люблю отличать попоморщеров от достигаторов. ))
    research0504
    Гляньте в документ, он с сайта Ленэнерго. Не забудьте заземлить щиток учета.
  5. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Посмотрел документ - это их хотелки.
    Заземлить что, пластик?
  6. research0504
    research0504
    research0504
    Пластик заземлять не надо. А в отношении хотелок - вам виднее. Наверное, хотите успешно пройти проверку узла учета.
    Да, забыл, у вас же коттеджный поселок. Наверное, там другие требования. Только управляющую компанию сетевой организацией называть - не комильфо. В УК специалистов может совсем не быть. Поэтому, что у вас примут - кто знает.
  7. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Хочу успешно пройти и правильно сделать
    Ну КП это он раньше таким был, а в итоге вошел в город...
    Покрутил в руках поворот на 90г 25мм, ну нафиг с протаскиванием СИП мне кажется проблемы будут. А муфта гибкая какая-то короткая...
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Повторюсь - 32 мм. Иначе схватите горя.
  9. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Смотрю на щиток и думаю, а не оставить возможность перехода с ТТ на TN-C-S...
    Поставить вводный 3Р, проходную клемму, добавить PE, но не соединять. TN-C-S можно же делать в пластиковом корпусе?
  10. research0504
    research0504
    research0504
    Внутри здания пластиковый щиток применять можно, снаружи - не уверен, что пластиковый щиток будет антивандальным. Остальное - как пожелаете.
  11. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Ну щит полистеровый, дубовый, написано антивандальный, имеет IK10. Я промолчу про то что ставят повсеместно специальные щиты пластиковые, которые по 500р - легонько стукнуть и все рассыпется.
  12. research0504
    research0504
    research0504
    Я бы страховался - позвонил бы мастеру участка, на территории которого будет присоединение к электросети. Телефон бы узнал у исполнителя по техусловиям. Внизу документа дб.
    Насколько я помню, сетевики не ругаются, когда вопросы ясно сформулированы и не требуют пространных ответов.
  13. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Позвонил, конкретики не получил. Все сводилось, что давайте как мы поставим опору тогда предметно поговорим. Объясняют тем, что может быть всю линию модернизируют. Но при этом у них проект и материалы уже готовы. Про повторное заземление на столбах сказали, что это только для молниезащиты. Сказали - дождитесь нашего уведомления - когда они ТУ сделают (столб поставят), а после подавайте уведомление о готовности своего ВРУ, столб поставят в течении 6мес... В 861 вроде можно уведомить о готовности и в течении 10 дней они проверят, а дальше как понимаю ждать...
    Про 40А сказали, что вдруг у кого-то перекос фаз и что-то сгорит, они за это не хотят отвечать :) Сказали будем проверять тогда и решим. Потребители 7-10кВт это мои проблемы.
    Ну и меня как-то сразу определили - видать стою у них на особом учете :)
    Ставлю 3р автомат и ставлю проходную клемму, но оставляю пока ТТ
  14. research0504
    research0504
    research0504
    До установки опоры можно вызвать проверяющего, только с подключением, действительно, все равно ждать придется этой самой упомянутой опоры.
    Про 40А. Если выделяют 15 квт, только С25А, другое не позволят. Могут еще на подпись в договоре сослаться. Автомат мощность ограничивает на уровне 15 с небольшим квт. Мощности сетевых объектов рассчитывают. Если кто-то тянет больше, чем ему выделено, возможны перегрузки на трансформаторах. Понятно, что один человек беду не сделает, но если этих людей наберется количество...
    Заземление на опоре, на память, должно иметь сопротивление не хуже 30 ом. Т. е. годится, если нужно было бы заземлить щиток учета. В документе с сайта Ленэнерго возможность использовать такой заземлитель описана.
    Если вы покупаете оборудование 7-10 квт, убедитесь, что его можно подключить по 3 фазам. Большая часть техники может быть подключена как по 1, так и по 3 фазам.
    P. S. Навык совмещать желаемое с возможным важен в стройке, как и в электроснабжении.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Существует судебное решение, смысл которого в том, что автоматический выключатель не является токоограничивающим устройством. В том же решении уточнено, что частник не обязан балансировать нагрузку по фазам. В общем - заявителю опломбировали автомат С40А.
    Сопротивление заземлителя у опоры не имеет отношения к возможности использования его для заземления оболочки щита, ибо заземляем по TN-C, что и указано на той картинке.
