1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,25оценок: 8
Котёл БУРЖУЙ-К, кто что о нем скажет
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий-74, 23.10.09.
  1. evgeny_kluchi87
    evgeny_kluchi87
    evgeny_kluchi87
    может расскажите как его наиболее оптимально и экономно топить? вроде как по паспорту делаю притухает тлеет долго, но тепла мало(
  2. Wolfar
    Wolfar
    Wolfar
    Кировская область
    Внесу свои "пять копеек". Думаю, оптимально его топить открытым пламенем на небольшой ТА и дом площадью не более 80 квадратов (брус) Кирпич - еще меньше площадь дома. Сильно за мое мнение прошу не пинать, сам с этим котлом зиму отмучался. Вывод - на мои 96 кв. м. тление этого котла, что кошачий чих. Топлю пламенем - температура растет. И греется ТА. Иначе это чудо технической мысли топить проблематично...
  3. Proizvodstv
    Proizvodstv
    Proizvodstv
    Котел пиролизный – это ОБМАН! Я приобрел котел в 2015г, модель Буржуй К-150 для отапливания производственного помещения. При использовании котла выяснилось, что режим пиролиза достигается только при использовании сухих дров влажностью не более 12%, но в этом режиме котел перегревается, температура дымохода становится свыше 500градусов (замеряли пирометром), по паспорту должна быть не более 190градусов. Температура не поддается регулировке, котел невозможно остановить пока не прогорят дрова. При использовании любых других дров все горит как в обычном твердотопливном котле, без пиролиза, но с очень низким КПД. Завод производитель продал мне котел с фирмы ООО ТК "ТеплоГарант", которую потом закрыл. Претензии к заводу изготовителю ООО «БУРЖУЙ-К» суд не принял, только к продавцу. На самом заводе производителе для отапливания производства используется котел Буржуй К-500, который они используют как обычный твердотопливный котел (без пиролиза). Был на других заводах по производству пиролизных котлов в Костроме, ни кто не отапливается с помощью пиролизных котлов, все используют обычные твердотопливные котлы. Использую сейчас для отопления обычный котел и готов продать пиролизный Буржуй К-150 за половину стоимости.
  4. Sadovnik130
    Sadovnik130
    Sadovnik130
    Ребят, кому интересно не какого перолиза у буржуя нет и не было, трубки (жиклёры) в верхней камере прогорели и толку от них не какого, камера весьма быстро заполняется золой. На данный момент эта камера имеет в себе несколько шамотных кирпичей, чтоб от этого пространства кроме скопилища золы ещё толк был, и в дверь котла вероломно врезана пеллетная горелка, пространство топки переодически используется для сжигания столярных отходов. С десятого года в сказки не верю. Экспериментов было дофига. При хорошей тяге котёл действительно жрёт что угодно, но в режиме обычной буржуйки без всяких К. Прогорело что напихал и опять в подвал, новые закладки делать. Меня все мои друзья любя называют: Типа уже налито, где наш Истопничок. А я всё там, не могу ему изменить не с какой другой компанией. Особенно зимой. Так что для единственного и основного вида отопления он НЕ ПРИГОДЕН! Если нет азиата в котельной, который решил за койко место перезимовать, а в обмен услуги истопника.
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Сколько еще будет продолжаться это мошенничество с пиролизом? Пока в РФ не введут классификацию и наказание за обман покупателей.
  6. декам
    декам
    декам
    Весьегонск
    Попал к нам на монтаж полтинничек, кинцо не очень, но для общего развития, знакомьтесь:
  7. evgeny_kluchi87
    evgeny_kluchi87
    evgeny_kluchi87
    Вообщем в свой буржуй 20 засунул на колосник 4, 5 кирпича шамотных, остался зазор спереди у поддувала см так 20, еще напилил половинки кирпича в камеру на свод. вроде эффект есть, стало дольше держать тепло, может эффект плацебо) но было уже -18 и закладки полной сухих крупных дров хватило с 10 вечера до 8 утра и пол чурки еще тлело, в доме 54 кв было +26 гараж 20кв+15, буду еще чегонить придумывать)
  8. Wolfar
    Wolfar
    Wolfar
    Кировская область
    Всем доброго дня! В мае я переехал в свой кирпичный дом площадью 100 квадратов. Прошлый сезон только подтапливал Буржуем на 10 кВт. Теперь топим чуть ли не постоянно. Спасает только ТА, хотя и топим то пока полусухими отходами с пилорамы. На морозы лежит лесовоз березовых дров, сохнет с марта.
    Процесс топки у меня - сначала утром затапливаю котел (а чаще накидываю дрова на угли) и гоняю его без ТА, чтоб быстрее радиаторы в доме прогрелись. Потом приоткрываю вентили вверху и внизу ТА наполовину и ухожу на работу. К обеду остаются угли на шамотном кирпиче, который положил вместо одного колосника. Сгребаю их, сверху углей накладываю дров - опять пошло горение. Температура в доме стает комфортной при показаниях термометра +22,7. Обычно нагоняю до +24 к ночи (последняя закладка на ночь - около 23-00). Утром просыпаюсь (обычно в 6-30), радиаторы еле теплые, температура стает 20-21, уже не очень комфортно. Иду подтапливать.
    Знакомый топит таким же котлом магазин на 100 квадратов из бруса. Снаружи стены утеплены сайдингом. У него свой принцип топки: шибер постоянно открыт на полную, поддувало немного приоткрыто. Труба перегревается на выходе, так он на нее приспособил небольшой самодельный бак и подцепил его к системе отопления, то есть использует тепло, уходящее в трубу, на обогрев магазина. Подцепил к отоплению еще и тракторный гараж. Говорит, котла на все этот безобразие хватает с лихвой. Единственное но - топить ТОЛЬКО сухими дровами.
  9. Sadovnik130
    Sadovnik130
    Sadovnik130
    Я на первом и втором этаже поставил калорифер, очень хорошо снимают дополнительное тепло.
    Посмотрел на Вашу подпись, вы из Кировской области у нас практически все пеллеты из Ваших краёв, у Вас они наверно в половмну от нашей цены стоят, врезайте пеллетную горелку в свой котёл и перестаните быть кочегаром.
  10. Wolfar
    Wolfar
    Wolfar
    Кировская область
    К сожалению, пока на горелку денег нема. Вот подзаработаю, и буду ваять что-нибудь наподобие ракетной печки. В кочегарке место для котла неудачно выбрали - если ставить горелку, мало места останется до входной двери. Не знаю, может зиму потоплю, да и приделаю какую-нибудь самодельную топку для более полного и длительного горения, а котел будет теплообменником.
  11. nord911
    nord911
    nord911
    Доброго времени суток! Приобрел котел Буржуй-К 12 МОДЕРН. производитель заявляет, что одной закладки хватает на 12 часов. По факту получается не более 4ч. Подскажите кто знает как настроить котел?
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Не в настройке дело. Производитель написал, что 12 часов, но в режиме тления с минимальной мощностью и никаким КПД.
  13. Sadovnik130
    Sadovnik130
    Sadovnik130
    4 часа нормальный результат, большего времени можно добиться используя твёрдую не дешевую древесину типа дуба и то не на много дольше выйдет. Экспериментировал во всех режимах и с разным топливом, даже с различными углями и брикетами. В результате врезал в дверку пеллетную горелку и закончились мои чёрные деньки истопничка. Иногда сжигаю мусорок всякий древесный после столярных дел, дабы пеллеты экономить.
  14. 42424
    Доброго времени суток! 5 лет назад установили Буржуй-К 30. Отапливаемая площадь примерно 210 квадратов. За сезон в МО (октябрь-апрель) съедает примерно 25-28 кубов обрезков пиломатериала. Время горения от 7 до 11 часов на одной закладке (в зависимости от забортной температуры), дымоход сендвич 200 мм. На ночь для комфорта в параллель стоит электрокотел. За пять лет проблем с котлом не было, за исключением прогоревших колосников, и отвалившейся сварки на заслонке. Золу с гвоздями) вычищаем раз в две недели. Дегтя особо нет (был когда березой пробовали топить), изредка добавляем осину. Пробовали топить дубом (на халяву), но разницы особенной не заметили. Если кому интересно - спрашивайте, расскажу более подробно. Котлом довольны.
  15. Sadovnik130
    Sadovnik130
    Sadovnik130
    11 часов это волшебство какое то. Не могут дрова столько тлеть. Но вот хоть тресни против природы не попрёшь. Нет, угольки конечно раздуть можно спустя такое время, но тепла котёл уже не даёт и за долго до рубежа 11. И суть даже не в том на сколько утеплён дом. Но вот не врите! 11 часов не может одна закладка гореть. В мангале сколько поленья до состояния пыли горят? У вас что урановые поленья? Я не просто так воздух сотрясаю, не вводите людей в заблуждение.
