1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,25оценок: 8
Котёл БУРЖУЙ-К, кто что о нем скажет
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий-74, 23.10.09.
  1. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    @Alex123a, @Sadovnik130, на разогреве как сильно нагреваются дымоходы? у меня проём под дымоход получился 480мм (не грамотный был когда перекрытия ложил), дом полностью деревянный. вот теперь думаю хватит или наружу выводить?
  2. Rom_fermi
    Rom_fermi
    Rom_fermi
    Я котлом буржуем отапливаю свои фермы. Один воздухогрейный, другой водогрейный. Держу эти котлы с 2014 года. Фермы без особого утепления, но благоприятную температуру поддерживать удаётся. Снимок.JPG
  3. okulova_o_a
    okulova_o_a
    okulova_o_a
    Здравствуйте, новичок на форуме) приобрели котел буржуй-к т10 произв-во теплогарант...муж установил сам, а тк перв раз имеем дело с ТДК, то и внимания не обратили сначала на то, что в котле нет возможности чистки камеры дожига (косяки конструкции котла от производителя) фото прилагаю...к ней вообще не подобраться! + колосники находятся на одно уровне с нижней часть дверки. написали претензию, завод признал брак, привезли нам новый котел, теперь вроде бы с камерой дожига все ок, чистить можно, НО колосники опять же находятся на уровне дверки! в первом купленном котле муж сам опускал эти колосники, а в новом их нет возможности опустить. вопрос, что можно сделать, это брак завода? хотели вообще вернуть котел в магазин и купить что-то другое, но пока особого желания возвращать деньги продавец не имеет. а завод в свою очередь не дает никаких замеров по внутренностям котла и + еще и приписка, что по своему усмотрению они могут менять и модернизировать котел, что не является браком...
    вот тут фото первого котла, который завод признал баркованным
  4. okulova_o_a
    okulova_o_a
    okulova_o_a
    А это вот фото колосников нового котла, который прислал на замену нам завод
    жду ваших комментариев, спасибо!
  5. Sadovnik130
    Sadovnik130
    Sadovnik130
    Не понятно чем руководствовались поставив колосники вровень с дверкой. У меня на колосниках лежат кирпичи в два ряда и то не достают до уровня дверки. У меня Буржуй-К 20
  6. okulova_o_a
    okulova_o_a
    okulova_o_a
    Вот у нас в претензии по первому купленному котлу было указано 2 пункта (колосники и невозможность чистки верхн камеры, к ней вообще не подлезть) второй они исправили, а по колосникам до *красной рожи* теперь доказывают, что все у них нормально и все согласно чертежам. г...,извините,наклепали, а нам теперь расхлебывай. на перв котле эти колосники муж опустил сам, а тут нет возможности их опустить (и по чертежам не оч-то понятно) у них нигде их нет со всеми размерами!
  7. Wolfar
    Wolfar
    Wolfar
    Кировская область
    Внесу свои "пять копеек" по этому котлу (тоже Т-10). Как я понимаю, дожига на нем не добиться при всем старании. Топка маленькая, много дров не напихаешь. Топить пробовали по-всякому, и отходами с пилорамы (сухие доски и горбыль) и березой (сушилась сезона 2-3). Температура с ерезой нагоняется быстрее, но вот по длительности горения максимум, что я видел, это часов 5. По поводу трубы. У меня стоит три секции, одна простая и два сэндвича. Если добавляешь хотя бы еще секцию, тяга возрастает и даже при полностью перекрытом шибере время тления - горения сокращается. И еще одна неприятная особенность наверное только моего котла. При растапливании, если стоят как положено оба колосника, дрова в котле никак не разгораются. Это при как положено закрытой топливной дверке, полностью открытом шибере и полностью открытом поддувале. Как будто воздух уходит не через дрова, а напрямую в трубу. Приоткрываешь дверку топки, и тут же горение возрастает. Когда вместо второго колосника положил пару шамотных кирпичей (ближе к выходу из камеры сгорания), это явление пропало. Дрова нормально сразу разгораются. Как мне объяснил один кочегар со стажем, на котле КВ - 300 они специально в этих же целях копили золу в глубине топки. То есть поддувало весь сезон чистили только ближе к дверке. Ни у кого больше нет такого эффекта на котле Буржуй?
  8. 2николай
    2николай
    2николай
    Забавный форум, почитаешь и видно что часть писем это реклама котла. У меня возникает вопрос а пиролизный ли это котёл? По моей практике котёл крепкий, тут ничего не скажешь, заводского брака процентов 10, но пользователи котлов в половине случаев вполне довольны а другая половина больше никогда не купит такой котёл из-за его капризности и недостатков
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если у Вас возникает такое подозрение, то не стесняйтесь пользоваться кнопкой "Пожаловаться". Модераторы разберутся.
  10. Wolfar
    Wolfar
    Wolfar
    Кировская область
    Мое мнение - нет. Как нужно простому "истопнику" выставить шибер и поддувало, чтобы добиться дожига? Это напоминает операцию по настройке адронного коллайдера. Только там настроили и забыли. А тут дрова немного прогорели, количество воздуха в камере горения изменилось - все, опять регулируй по-новой.
    Мой котел с утра и до обеда топит отец. Так вот, как он говорит, котел прогреется мало-мало, накидываешь тонких сухих дровишек, шибер ставишь градусов под 40, поддувало открываешь примерно на такой же градус. И ... открываешь дверь в топку. Буквально немного, чтобы пламя гудеть начало. Прошло пару минут - характер гудения резко меняется на более мощное и вода в котле начинает шуметь. Получается, вот он, дожиг. Только при таком режиме, если топить постоянно, легко можно прожечь трубу. Конечно, все вышеизложенное - мои мысли, ибо в камеру дожига я не заглядывал, здоровье дороже любопытства.
  11. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    У друга стоит 10 буржуй, пользуется первый сезон. труба кирпичная по высоте метра 4-5 конденсат имеется. сначала топил березой сажи море в котле. перешел на осину немного меньше. чистит котел раз в две недели, выгребает почти ведро "сухарей" похожих на уголь, закидывает его по немногу обратно вместе с дровами. для удобства снял передний кожух, который закрывает верхний люк, именно там обрастает все сажей. в котельной присутствует запах дыма всегда. в целом котлом доволен в доме тепло (а это самое главное) закладки дров хватает в среднем на 6 часов. вот думаем если трубу заменить на сендвич может сажи меньше будет или труба не причем?
  12. Wolfar
    Wolfar
    Wolfar
    Кировская область
    gerbust, читал где то (вроде бы не здесь), что от трубы как раз многое и зависит. Вроде как один товарищ ездит по настройке этих котлов и большинство неисправностей - из-за неправильной трубы (то материал не тот, то не утеплена, то высота мала). Площадь дома у друга какая и из чего он? Утепление? У меня не утепленный кирпич. Я зиму топлю, но выше 23 на уровне кровати добиться не мог (там стоит цифровой термометр). И это при плюсовой температуре на улице, когда у нас "отпустило" на неделю. Сегодня минус 6 и ледяной ветер. В доме нагнал только до 20.
  13. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Дом сруб 60-х годов не утеплен обшит досками так раньше все делали площадь отопления примерно 60 квадратов. во время топки температура в котле 60 градусов держится. система открытая с насосом и разными радиаторами часть чугунные советские часть биметалл.
  14. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Возникло несколько вопросов к представителю теплогаранта, если таковой здесь еще есть, в чём отличия котлов серии стандарт и модерн кроме мощности и почему у модерн 12 в характеристиках площадь отапливаемого помещения больше чем у стандарт 20.
    когда искал ваш сайт наткнулся на ваших "конкурентов" котлы имеют такое же название буржуй-к ,но маркировка у них КО- 12,17,23 и т. д. и цвет у них желтый, гарантию дают 10 месяцев - может об этих котлах участники темы отзывались не с лучшей стороны. или все таки о котлах производства Теплогарант. просто пришла пора менять котел у себя вот и присматриваюсь пока до лета.
  15. Wolfar
    Wolfar
    Wolfar
    Кировская область
    Спасибо за ответ! Я не представитель этой компании, но по паспорту модерн от стандарта отличается камерой дожига. У модерна она вроде как больше и футерована шамотным кирпичом. Спорная модернизация, видел ролик на ютубе, где два взрослых истопника не могли добиться дожига в этом модерне. Хотя перепробовали все. А цена у нового изделия взлетела чуть не в два раза. 60 тыс. против 38. Никак, шамотный кирпич их производства ценится на вес золота. Наверняка, из-за этой же футерованной камеры и площадь отопления "вдруг" увеличилась. Голимый маркетинг. А расплачиваемся мы, простые пользователи.
    Думаю, этот Т-10 как раз на площадь не более 80 кв. м., а то и меньше. Хотя, все еще зависит от утепления. Да и дерево в качестве стен все ж потеплее будет...
    Не знаю, как другие скажут, а я бы лучше взял теперь обычный котел плюсом к нему термоаккумулятор. Переплачивать за "псевдопиролиз" как то больше нет желания.
