Где по отоношению к слою штукатурки должна находится армирующая сетка
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Unikolai, 15.09.18.
  1. Unikolai
    Unikolai
    Unikolai
    Штукатурка гибсовая, сетка стеклопластик, толщина слоя до 3 см, где по отношению к самому штукатурному слою должна находится сетка? Все ее восновном (судя по видео) просто вдавливают в небольшой слой нанесенной штукатурки, но не должна ли она находится чуть выше (ближе к наружному участку?
  2. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
  3. Unikolai
    Unikolai
    Unikolai
    То есть нужно именно прям под самое основание? Просто вдавливать?
  4. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    Вмазывается шпателем в первый слой прям под самое основание.
  5. Unikolai
    Unikolai
    Unikolai
    В первый слой? Ну я планирую слой 1. Просто можно ли сетку закрепить на стене и сразу штукатурить, накидывать раствор прям на сетку. А то в противном случае получается, что сначала я один слой должен накидать, вдавить сетку, продолжать, пока это все высохнет, грунтовать и только потом второй слой... Но со временем проблем нет, нужно сделать просто правильно
  6. Unikolai
    Unikolai
    Unikolai
    Я сейчас попробовал так сделать на оч небольшим участке, посмотреть хочу, а не станет ли эта сетка неким разделителем, через которое штукатурка сможет "сломаться" так же "оштукатурил" кусок пленки, положив предварительно на нее сетку, высохнет, так же посмотрю, что с этой меткой, попробую подплбить. Но все же из опыта (поподробнее) как сделать правильно, чтобы эта сетка именно помогла, а не наоборот
  7. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    нужно. несколько ляпок на стену, сетку раскатал, вмазал её шпателем вплотную к основанию и укрываешь смесью далее карту/стену полностью.
    "Для остановки нет причин." (с)
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Штукатурка на стену наносится зубчатым шпателем, сверху раскатывается сетка, гладилкой втапливается в штукатурку, сверху сразу накидывается необходимый слой и разравнивается.
