Каким топливом мы заправляемся ?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Hawker123, 15.09.18.
  1. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    В связи с подорожанием солярки и появлением на рынке разных ЕВРО-2, ЕВРО-3, ЕВРО-4,
    газойль, ДТФ (дизельная топливная фракция), ДГК (дистилят газового конденсата) и всех остальных заменителей солярки, хотелось бы узнать опыт форумчан в использовании того или иного вида топлива .
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Мой котёл похоже никогда в жизни своей не видел нормальной соляры.
    С самого начала покупал какую то бурду. Лишь бы подешевле.
    Да остатки скупал по объявлениям.
    Вот в этом году купил 500 литров по 15 р. остатков и 2000 литров мне привезли,
    сказав что это "смесь соляры с ДГК".
    Пофигу.
    Горит всё "светло жёлтым" пламенем :)
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Аналогично!
    В прошлый сезон была практически чистая.
    В позапрошлый - смесь "белесой" (влагонасыщенной) соляры с отработкой.
    До этого - "ХЗ что, замерзающее зимой - забирай бесплатно"
    Правда, первые два года топился солярой с АЗС (ЛИНОС).
    Котлу - хоть-бы хны.
  4. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Сегодня общался с менеджером одной компании по доставке топлива в коттеджи. Пугал взрывом котла и, соответственно, дома от Евро - 3 с ДГК. Таких страшилок нарассказывал :) ! " Это-ж дистилят ГАЗА ! "- говорит...
    Очень советовал Евро - 5 по 43 рубля ...
  5. Фролов
    Фролов
    Фролов
    естественно Это же его заработанная плата :) Я вообще на отработку перешел. Дёшево и сердито. Но у меня горелка под это. Цена топлива 5р\ литр. А так светлое печное топливо по 15-20р за литр Все будет работать
  6. Фролов
    Фролов
    Фролов
    Дистиллят газового конденсата (ДГК) представляет собой результат переработки природных газов.
    Внешне это прозрачная жидкость со специфическим запахом, которая называется также нафта, лигроин и белая нефть.
    В его составе находятся керосиновые и бензиновые фракции, но отсутствуют асфальтены и смолистые вещества.
    Вещество не растворяется в воде, имеет плотность, близкую к показателям дизельного топлива, и отличается характерной консистенцией и запахом.
    Добывают ДГК путем прямой перегонки нефти, после чего добавляется некоторое количество вторичных фракций.
    Нефть представляет собой природное вещество, которое характеризуется специфическим неприятным запахом, который появляется по причине наличия смеси углеродов с разной молекулярной массой.
    Виды ДГК
    После окончательного процесса очистки и удаления газов получается стабильный конденсат.
    Основные его виды:
    • легкий. Это смесь углеродов С3-С8, которая применяется для производства моторных топлив и служит сырьем для создания нефтехимической продукции;
    • средний, который получается в результате ректификации газового конденсата. Его состав напоминает зимнее дизельное топливо;
    • тяжелый. Остаточный продукт перегонки стабильного газового конденсата, который применяют в котельных и специальных технологических установках.
    Самым востребованным является легкий вид, особенно для создания бензиновых добавок.
    Основные качества
    Главные показатели ДГК совпадают с показателями дизельного топлива, которое применяется для двигателей. К примеру, плотность конденсата составляет около 0.85 гм на сантиметр кубический.
    Применяется он также в манометрах, в случае, когда лигроин отличается плотностью в 0.785 грамм, согласно ГОСТам.
    Основная уникальность свойств состоит в том, что белая нефть не растворяется в воде. Мутнеет она при температуре -60 градусов, а серная доля составляет не более 0.02%.
    Транспортировка
    Поскольку ДГК представляет собой легковоспламеняющееся опасное вещество, его перевозка требует соблюдения специальных мер безопасности.
    Перевозить его можно только в герметичной таре из прочного антикоррозийного материала в небольших объемах.
    Что касается транспорта, он должен иметь разрешение на перевозку горюче-смазочных материалов.
    Груз достаточно умеренный, но все его передвижения должны быть строго регламентированы.
    Источник: «НефтеГазЛогистика»
  7. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Я думал про светлое печное, но что-то побаиваюсь. Видно начитался про чёрное печное и какой-то страх в подсознании остался ... Хотя можно литров 50 купить и попробовать из канистры ...
  8. Фролов
    Фролов
    Фролов
    Ну а что бензин не взрывается? Еще как :)
    А Солярка? Тоже взорвется :) Почему нет то?
    Разница только лишь в том какие условия необходимо создать для объемного взрыва того или иного легко воспламиняющегося топлива :)
    Кстати пропан будучи газом отказывается гореть при температуре уже от -90 примерно :) а сырая резина которая не является топливом вообще прекрасно горит при комнатной температуре в среде чистого кислорода :) И вообще в среде чистого кислорода горят такие материалы которые в прицепе как бы гореть то не должны :)
  9. Фролов
    Фролов
    Фролов
    Это очень разумный поступок. Только 50 литров мало чтобы понять Рекомендую сжечь литров 200. И все таки темное печное для дизельной горелки не очень Светлое более приемлемо. Разница в том как часто придется чистить жаровую трубу горелки и рассекатель воздуха.
  10. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Как говорила мой учитель химии, взрывается всё, даже вода, надо лишь создать определённые условия.
    Тёмное печное даже не рассматриваю, а светлое надо попробовать ...
  11. Фролов
    Фролов
    Фролов
    литров 200 возьмите на пробу :)
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    То, что происходит когда бросаешь горящую спичку в пустую бочку из-под горючего - это просто хлопок горючей смеси, а никакой не "объемный взрыв". Для получения именно взрыва от искры - надо чтобы горение смеси переходило в детонацию: разница в скорости распространения реакции, как между автобусом и самолетом...
  13. Фролов
    Фролов
    Фролов
    Так какие проблемы? В не правильно настроенном двигателе бензин горит с детонацией :) Дизельный мотор с неисправной топливной системой горит с детонацией :) Создайте условия и все будет :)
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    И прям контакты есть по 15-20 р/л? У нас светлое стоит как соляра, около 40. Можно в личку.
  15. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Я думаю, по 15-20 и не найдёшь. Я заправился ЕВРО-3 по 36 рублей + доставка. Итого - 38 рублей.
    В одном месте обещали ЕВРО-5 по 39. Но я что-то засомневался. Со светлым печным совсем что-то тухло... А где есть - дорого... Правда ещё на АVITO посмотреть можно. Но это уже в следующем сезоне ...
