Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Епапин, 23.10.09.
  1. Епапин
    Епапин
    Епапин
    Всем привет!
    Если вывести трубу вентиляции (3.5 метра) из с\у 1 этажа на чердак, за потолок второго этажа, будет ли толк? приток -форточка! нужен ли вентилятор? и где его ставить?
  2. lobz
    lobz
    Смотрящий)))
    lobz
    Смотрящий)))
    Нужно воздуховод на улицу вывести, тогда возможно будет работать в режиме естественной вытяжки.
    Уточнит, Вы собираетесь вывести трубу на чердак и так оставить?
  3. Епапин
    Епапин
    Епапин
    Вот и интересуюсь! как правильно малой кровью? как сделать?
    Если на улицу то на какую высоту?
  4. lobz
    lobz
    Смотрящий)))
    lobz
    Смотрящий)))
    Выводить на улицу, желательно без изгибов и поворотов - прямым стояком одного диаметра, выше конька на 1 метр. Можно поставить дефлектор - он улучщает работу естественной вытяжки.
  5. Епапин
    Епапин
    Епапин
    А если в стену и вентилятор?
    ...очень высокая крыша
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может толк и будет, но также будет влажность и конденсат на кровле и стенах...
  8. lobz
    lobz
    Смотрящий)))
    lobz
    Смотрящий)))
    Если вентилятор, то можно и в стену - работать с вентилятором будет по-любому. Не забудьте про обратный клапан.
  9. Осень
    Осень
    Осень
    МО , Воскресенский район
    Матильда) добрый день !
    подскажите пожалуйста
    1) у нас сделана вытяжка над кухонной плитой. Пойдет через перекрытие вниз четко под плиту. Пока торчит из нее не доделанная труба - оцинковка ф120. На крышу брали вильпе -внутри ТОЧНО железо. Но не осталось от нее никакой документации - вернее в накладной не указан диаметр, сами не помним. Я так понимаю она не бывает менее 125 ? Дед уверяет, что диаметр не заУжал, а по оцинковке 120
    2) Если залезть на крышу на трубе можно увидеть диаметр, на ней что то написано ? Если окажется 120 нужно переделывать на 125 ? с точки зрения подключения газа ?
    3) если предполагается вытяжка только над плитой, нужно ли что то принудительное на крыше .?
    4) сейчас не правильно сделана вентиляция санузлов и болерной- они объединены / мы хотим заглушить выход в котельной и сделать новую прямую трубу ф150, этого достаточно или размер трубы от размера котельной тоже зависит ?
    5) в санузлах на выходах предусмотрен эл/кабель для вытяжки принудительной. Этого достаточно или нужно на крыше еще что то устанавливать? если да, то что именно ?
    виды труб
    нижняя кужня
    верхняя ванные
    заранее спасибо
