Песчаная подушка слоем 1 метр?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Nikolaevna, 23.10.09.
  1. Nikolaevna
    Nikolaevna
    Nikolaevna
    Рязань
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Слышал ли кто-нибудь о песчаной подушке слоем в 1 метр (ширина примерно 60см). Нам посоветовали насыпать именно таким слоем и пролить водой до полного утрамбовывания песка. Затем ленточный фундамент (ширина 40 см, глубина 70 см до уровня земли). Грунт - глина. Дом планирем строить одноэтажный (7х10) с мансардой из пеноблока.
    Спасибо.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Никогда не слышал и не видел, а почему и зачем такая толщина?
  3. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    К сожалению не могу дать ссылок, но сдесь встречал и про 1,5 метра. И еще было несколько дискуссий больших специалистов (честно, уважаю) по поводу толщины и ширины. Надо искать...
  4. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Лучше на утепленную отмостку не поскупиться , нежели на прорву песка и копку.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Любая конструкция фундамента отталкивается от грунтовых условий, и любое решение должно иметь обоснование. Может у них песчаный карьер в паре километрах, а тракторист с погрузчика-экскаватора в соседнем дворе живёт и техника во дворе ночует, а вот ближайший бетоно-растворный узел в 100км по плохой дороге
  6. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    Правильно! Или участок - один торф...
  7. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Торфяник все проглатывает. Большая вероятность проседания подушки , хотя и торфяник разный.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если например, под слоем торфа находится глина или другой несущий грунт, то можно слой торфа пройти песчаной подушкой
  9. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Да часто бывает глубоко находимтся эта глина.:)]
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По разному, если глубоко, то есть такая технология - поле из песчаных свай
  11. локомотив
    локомотив
    локомотив
    Орехово-зуево р-н М.О.
    Все правильно грунт глина т е сильнопучинистый Нужен мелкозаглубленый фундамент как в вашем случае. А песок компенсирует пучение грунта
  12. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Рублевка - Горки, так же Рузский район
    И слышали и видели. Нужна ли вам такая "система"? Не думаю.
    Глина бывает разная и уровень грунтовых вод разный. Полную картину может дать только геология.
    Никто на себя брать ответственность и что-то рекомендовать на расстоянии не станет.
  13. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    Но мало кто будет делать эту геологическую разведку... Поэтому подстраховываемся и отсыпаем песчаную подушку (и потолще:)])...
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если есть выход воды из подушки - подушка + дренаж, то это одно дело. А если выхода воды нет, и вся она превращается в смесь воды и песка, то толку от такой подушки как-то не видно совсем.
  15. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Как я уяснил для себя, песчаная подушка позволяет воде легко мигрировать по объему и таким образом, при замерзании пучение происходит достаточно равномерное и, поэтому силы, ломающие ленту незначительны (если условия охлаждения подушки под всей лентой одинаковы).
