Нужен совет. Стальная труба для дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем logachov_evgeni, 14.09.18.
  1. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Задача. На месте будущей кирпичной печи поставить для отопления буржуйку на 1-2 сезона. Продумываю максимально дешевый вариант для времянки.
    Дом деревянный с перекрытием по деревянным лагам и жилой мансардой.
    Видиться следующий вариант: труба стальная 114 мм столщиной 4 мм выходит из печи. Проходит через перекрытие и за полметра до крыши перехожу на сендвич. Перед межэтажным перекрытием варю опорную площадку и собираю стандартную распушку из красного кирпича вокруг трубы. Мансарду оставляю голой.
    Покритикуйте.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Смотря, какая "времянка" на какое время и какие перекрытия...
    Если не на долго и потом все переделать, то так может поработать.
    Но делать нужно максимально безопасно.
    Временной смерти, как и временного пожара не бывает.
  3. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Проход перекрытий вроде стандартный и безопасный (сендвич с разделкой и гильза в кирпиче). Голая 4ка за пару сезонов не прогорит. Мансарда пока не жилая, поэтому труба голая. Если позже туда будут ходить дети, я ее изолирую. Да и теплосьем с голой в жилой зоне поэффективней. Стаковка на оголовок и между собой сваркой. Хочу сложить колпаковую с х. к. когда время появиться, а заезжать надо сейчас. Газа нет а чисто электричеством дорого. Поэтому буржуйка как времянка видиться оптимально. Конвекторы на ночь только поставлю.
