Непонятки с котлом КВТ-18
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем кос мос, 14.09.18.
  1. кос мос
    кос мос
    кос мос
    Смонтировали, мне дома систему отопления, установили котел КВТ-18 распространенной в наших краях системы. Сразу скажу я в котлах особо не разбираюсь. Дымоход - сэндвич 8м, если нужны фото, выложу. Так вот какая - то непонятная ситуация с этим котлом. Начинаешь его растапливать, всё хорошо, как только вода нагревается до 55 котел начинает пульсировать и хлопать, при этом из всех щелей котла и дымохода лезет дым, приглушаешь котел, попыхает и успокаивается. Что делать, весь мозг свернул.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Однако регулировать как-то надо. Без регулировки любая система может вразнос пойти.
    На заслонку ПВ же реагирует.
  3. кос мос
    кос мос
    кос мос
    Вот и интересует, что и как регулировать, и поможет ли регулировка.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Для начала подвигайте заслонку первичного воздуха не давая котлу разгонятся.
  5. кос мос
    кос мос
    кос мос
    ПВ это на входе? Пробовал, закрываешь на максимум, тихонько шает на 30 гр. только приоткрываешь, через некоторое время - бах и весь незакрепленный дымоход разлетается по котельной
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Значит на заслонку реагирует. Вот и нужно ее двигать чем-то, каким-нибудь регулятором. По другому никак. Топливо какое?
  7. кос мос
    кос мос
    кос мос
    Дрова, из регуляторов предусмотрены только руки.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это вообще-то не очень регулятор. Голова - вот регулятор. Поэтому на выбор: сидеть возле котла и научится двигать заслонку или поискать и попробовать регулятор. И не факт, то любой будет работать адекватно с вашим котлом.
  9. кос мос
    кос мос
    кос мос
    Я думаю, сначала надо каким-то чудом добиться стабильной работы котла, а затем уже думать о регуляторе.
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Страшные истории вы рассказываете. :ogo: Просто жуть берёт.:)]
    Попробуйте закрепить дымоход. Тогда он не разлетится по котельной и после баха всё должно заработать. :)]
  11. кос мос
    кос мос
    кос мос
    Это да, но бах - не штатный режим работы, а началось всё с того, что в -25 дым пошёл обратно, и судя по всему это всё звенья одной цепи.
  12. кос мос
    кос мос
    кос мос
    Дымоход
    1537190842074671474734.jpg котел
    1537190899636223902118.jpg котел2
  13. кос мос
    кос мос
    кос мос
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Надо было начинать своё повествование с того что котёл работал, работал нормально, а потом начал дымить в котельную и бахать.
    Вам надо почистить дымоход. Такие ситуации будут возникать периодически.
    Для того чтобы было удобнее чистить надо заменить углы тройниками с заглушками.
  15. кос мос
    кос мос
    кос мос
    Котел так работал сразу, дом ещё не сдал в эксплуатацию, прошлой зимой тренировался топить котел, набирался опыта, заметил что шум в котле какой-то не правильный на мой взгляд, какое-то то непонятное пыханье, а затем в -25 дым пошёл в подвал, раньше котел стоял в подвале, перекрытий не было, полазил по форумам, почитал, решил, что отсутствие тяги может быть из-за этого, следующим летом пристроил котельную, перенес котел туда, но не стал гонять СО была разобрана и слита. Теперь начал по новому постигать Дзенн с котлом
