Покритикуйте проект отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем 0ttto, 14.09.18.
  1. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Всем привет.
    Имеем дом 2 этажа из ТК 510 + облицовка без утеплителя. 140 м2 + 40 м2 котельная с гаражем.
    Отопление по первому этажу - ТП + радиаторы
    Второй этаж - радиаторы.
    Система ГВ с рециркуляцией.
    Котел одноконтурный Бакси 310.1. куплен и установлен (дом отапливался зимой по временной схеме).
    Заказал на бирже проект. Получил что во вложении.
    Монтажники заняты - посмотреть пока не могут. А работу нужно принимать.
    Что смущает:
    1) Наличие гидрострелки - вот тут - говорят, что гидрострелка в моем случае, не нужна.
    2) Не много ли насосов? с учетом того, что в котле уже имеется встроеный
    3) Правильно понимаю, что при применении гидрострелки нужно дублировать управление БКН, взамен встроенного в котел?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Этот крендель много чего говорит...и не всегда по делу. В Вашем случае, если не будет соответствующей автоматики гидрострелка нужна.
    не много ..всего два - один на ТП второй на радиаторы, куда уж меньше то? Котловой работает только на загрузку стрелки и на бойлер.
    неправильно..че его дублировать?...контур бойлера это контур бойлера..пусть им котел и рулит ..опять же если нет сторонней внешней автоматики.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо (на основании предоставленной информации)
    Теплопотери и внутренняя температура помещений указаны, но судя по предоставленной информации, возникло огромное сомнение в грамотности выполненного расчёта (если он был). Температура для гаража выбрана неграмотно.
    Гидравлический расчёт не производился. Очевидно, чтобы скрыть свою неграмотность применили ГР и коллекторно-лучевую разводку (если эта схема не была заказана). Мощность приборов отопления явно завышена или неграмотно приняты параметры для радиаторной части системы. Тепловая нагрузка не соответствует потребностям. И т. д. Про ТП вообще:aga:.
    Это не проект.
    Лучевая схема разводки радиаторной части, хоть и дороже, но при отсутствии гидравлического расчёта, будет предпочтительной, т. к. значительно проще в переделке и балансировке.
  4. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Теплорасчет потерь - предоставлен.
    Вот такие таблицы также по всем помещениям
    Температура для гаража задавалась мной 10 градусов, жилых помещений - 23 гр.
    Гидравлический расчет ТП
    предоставлен
    для радиаторов вроде тоже
    лучевую разводку - порекомендовали. аргументы - надежней (отсутствие соединений в стяжке пола).
    Расчет контуров и теплоотдачи ТП - также был предоставлен.
    Радиаторная сеть на первом этаже в дополнение к ТП - это мое пожелание - так как не хочется превышать комфортные 25-28 гр и хочется "запаса" на морозы.
    а чего в нем не хватает?
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Реальных расчётов.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Мы бесплатно разбираем платную услугу ?
