Полив растений на участке Hozelock, не хватает давления
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем AlexeyRa, 14.09.18.
  1. AlexeyRa
    AlexeyRa
    AlexeyRa
    Доброго времени суток, всем уважаемым участникам!
    Имеем такую ситуацию:
    Организовал в частном доме полив садовых деревьев и тещиного огорода из наборов для полива Hozelock Easy drip universal kit, ибо на них была скидка. Всего вышло 60 форсунок и 60-70 метров шланга.
    Однако, как обычно, все вышло через..., до половины форсунок вода даже не доходит. Разделение полива на две ветки не сильно улучшило ситуацию - воды в кране не хватает.
    Стал разбираться в чем дело и выяснил, что водоснабжение организовано через скважину, в которой стоит Grundfos SQ 1-50, который с помощью ГА на 100л, питает дом с большим количеством потребителей (три туалета, два душа, кухня, посудомойка и тп), недостатка воды никто не испытывает, по пути от насоса к ГА в линию 3/4 врезан отвод 1/2 на котор и висит наружный кран для полива. Давление на нем 1.5 Бара.
    Стал задумываться над тем как повысить давление для полива, местные Кулибины посоветовали брать насосную станцию с давлением побольше и встроенным гидробаком, мотивируя тем, что чем больше, тем лучше.
    Не нравится мне их подход, да и больно затратен он. Кроме того имеются несколько вопросов к такому устройству.
    1. Из-за работы скважинного насоса на входе станции все время будет давление, однако станция будет работать по 2 часа в день (сразу скажу, что шаровый кран не вариант, ибо снаружи стоит таймер полива и теряется смысл автоматизированного полива) не будет ли проблем со станцией от постоянного подпора воды в подающей линии?
    2. Так ли уж нужна станция с гидробаком? Понятно, что он выравнивает давление в системе, но я не уверен, что он будет держать внутри напор 4,5 Бар, который теоретически дает насос? Какое давление ГА дает в поливную сеть?
    3. Рассматривая станции Gardena могу сказать, что насосы без ГА (к примеру, Gardena "5000/5E LCD Comfort", напорный автоматический) оснащены еще и датчиком давления на выходе, что скорее всего позволит ему корректно взаимодействовать с таймером полива. В моделях с ГА такого не вижу (к примеру, Gardena "5000/5 eco Comfort"), какой предпочесть напорный автомат, или станцию с ГА (см. Гардену выше?)
    Ну и еще пара дилетантских вопросов:
    4. Возможна ли ситуация, при которой станция будет высасывать больше, чем скважинный насос способен подать? Будет ли тогда срабатывать тогда датчик сухого хода?
    5. Учитывая, что в дальнейшем предполагается выполнить и благоустройство на участке, кроме точечного полива грядок и деревьев прибавится и полив газона. Все-таки возможно брать станцию с запасом по мощности для использования в будущем?
    Спасибо заранее за советы и простите за дилетантство. Именно для его искоренения и обращаюсь к Вам!)
  2. AlexeyRa
    AlexeyRa
    AlexeyRa
    Неужели за два дня не нашлось никого, кто мог бы посоветовать по этому вопросу?
  3. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @AlexeyRa, сколько воды и с каким давлением нужно для одновременной работы всех ваших форсунок? какое сечение у шланга?
  4. AlexeyRa
    AlexeyRa
    AlexeyRa
    Добрый день, спасибо за внимание к вопросу.
    Шланг Hoselock 1/2 т. е 13 мм.
    Форсунки потребляют от 0 до 40 л/ч, предположив, что они будут открыты на половину, получаем 60 х 20 = 1200 л/ч. Может чуть больше, может чуть меньше.
    Работать они должны 20 минут в день.
    По поводу давления в сети можно сказать только эмпирически, ибо производитель давление не указывает, предполагая, что подсоединяются они просто к водопроводной сети дома, однако, предлагает (необязательно) при давлении более 1,5 Бар использовать понижающий давление клапан.
    Кроме того Насос Grundfos SQ1-50 имеет номинальный расход 1 куб. м/ч
  5. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @AlexeyRa, я правильно понимаю, что вы последовательно соеденили 6 таких наборов а потом разделили на 2 ветки по 3 набора? Боюсь, что установка дополнительной насосной станции в таком случае не поможет. В любом случае прежде чем покупать дополнительный насос попробуйте увеличить уставку давления скважинного насоса, поджать производительность "ближних" форсунок и увеличить у "дальних". Данные по скважине есть? Динамический уровень, дебит?
  6. AlexeyRa
    AlexeyRa
    AlexeyRa
    Да, вы понимаете правильно. Технически это не сложно, они модульные.
    Сам насос в скважине не имеет регулировок и выдаёт от куба до 1.7 в час.
    Манипуляции с форсунками производил. В принципе большой разницы не заметил, разве что пара ещё стала работать, да и первые чуть лучше лить воду.
    Есть данные по дебету скважины - 4 куба в час.
    По уровню данных нет. Визуально при работе насоса уровень в скважине не понижается вообще.
    В 50 метрах река. Думаю, что в скважине вода из нее
