Система отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Игорь86, 14.09.18.
  1. Игорь86
    Игорь86
    Дом строю
    Игорь86
    Дом строю
    Сургут
    Система отопления
    Добрый день! Первый этаж дома в чистовой отделке, в связи с этим хочу сделать разводку труб по второму этажу со спуском на первый как на картинке. Будет ли работать такая схема с принудительной циркуляцией? Если не будет, то как лучше сделать?
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Работать может.
  3. Игорь86
    Игорь86
    Дом строю
    Игорь86
    Дом строю
    Сургут
    Может что то добавить или изменить? Сечение труб например сделать больше на первом этаже из за сопротивления.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Главное не заузить, например при сварке полипропилена:). Ну и придется немного побегать с балансировкой.
  5. Игорь86
    Игорь86
    Дом строю
    Игорь86
    Дом строю
    Сургут
    Не могли бы помочь с диаметрами подачи, обратки, ответвлений на втором и первом этаже, что бы не бегать с балансировкой? Ответвление ведь на рервый этаж будет на порядок длиньше.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Есть темка, полипропиленовая схемотехника, хвала создателю, там расписаны все диаметры и варианты.
    п. с. в разделе радиаторное отопление.
  7. kazakandrey
    kazakandrey
    kazakandrey
    Система и с естественной циркуляцией работать будет, лишь бы котёл находился ниже радиаторов первого этажа. И, как я понимаю, красной линией на рисунке обозначена подача, если так, то неверно нарисована, подачу всегда вверх радиатора подавать нужно в двухтрубной системе для ЕЦ.
  8. kazakandrey
    kazakandrey
    kazakandrey
    А чтобы посоветовать по диаметрам труб, то для ец всё просто (сталь) 32 до первых четырёх радиаторов, далее 25 на 2 последующих. Подводки к радиатором ду 20. Для насоса очень желательно к этому добавить балансировочно- запорные краны на обратку каждого радиатора
  9. kazakandrey
    kazakandrey
    kazakandrey
    ЕЦ работает даже в такой системе, главное стояки подачи теплоизолировать и не допустить образование воздушных пробок и главное условие - радиатор выше котла
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это не единственные условия для ЕЦ. Кстати, то что вы нарисовали вы не сможете запустить без насоса.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Напрашивается 2 независимых контура. Первый и второй этаж. Не экономьте на трубах и ещё одном насосе. Котловой насос не забудьте и ГС (гидрострелку). Делайте хорошо, плохо само получится © поговорка такая есть :)
  12. Игорь86
    Игорь86
    Дом строю
    Игорь86
    Дом строю
    Сургут
    Хорошая идея. Думал сегодня об этом варианте. Как раз получится три батареи в контуре.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Зачем сдесь гидрострелка? На несколько радиаторов то! Да еще и дополнительные насосы.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Правило для ГС - если два контура и более, то ставится. Контур БКН - тоже контур.
    Здесь, если сделать этажи отдельно, плюс БКН для ГВС будет три контура.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если два и более контуров со своими насосами да с переменным расходом только в этом случае есть предпосылки для установки гидрострелки. Почему в многоэтажном доме не ставится на каждый стояк по насосу? Если вы не можете рассчитать систему зачем советовать ненужные элементы. И при чем здесь БКН? Он работает независимо от СО, причем или БКН или СО, но не вместе. Хотя бывает что и вместе, но к 95% частных индивидуальных домов это не относится.
