РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте форумчане! Поделитесь своими соображениями по моей проблеме. Имеем квартиру в панельной новостройке, в одном углу гостиной самая верхняя точка выше на 37 мм относительно самой низкой точки. Вопрос в следующем, планировал выравнять пол во всей квартире, эти 37 мм, затем по Шуманет 100 залить стяжку, рекомендованную заводом не менее 60 мм. Так вот беда в следующем, все дверные проёмы высотой 211 см, поэтому даже без учета финишного покрытия, проем останется всего 201-202 см, а для установки стандартной двери необходимо 206 см. Как можно обыграть данную проблему, поделитесь мыслями?
Добавлю, в заключении экспертизы проектной документации сказано обязать собственников выполнить шумоизоляцию под стяжкой. Акт приемки квартиры ещё не подписал.
Двери подрезать? Отношения с соседями и свой звуковой комфорт важней, несомненно .. Если вы будете подрезать двери - то можно выйти и на конструкции помимо ударных от вас уменьшающих и воздушные звуки в обе стороны (с ватой 2-4 см под стяжкой) При переменном уровне интересно и применение Шумопласта - например, #2897 #4 и иная инфа на той ветке https://www.forumhouse.ru/forums/165/ Если бы вы расписали на листочке уровни по комнатам и в проходах дверей - скинули фото сюда - -было бы наверное гораздо понятней .. В аспекте того, что под Шуманет- холст нужна поверхность ровная без перепадов острых или выступов и ямок , но ...вовсе не по горизонтали Земли... В проходах дверей несомненно, можно ...иногда ...обыграть понятие деформационных швов - #3026, #2471 в аспекте открытия двери в сторону, например. сверхтонких стяжек 30-мм (при том, что в стороне противоположной открыванию двери может быть и дешевая смесь 6-см) НЕтиповые сверхтонкие стяжки - в ссылках конца #931 на https://www.forumhouse.ru/threads/11947/page-63#post-22331828
Напишу иначе, под дверными проемами уровень пола ниже этого злополучного угла на 35-37 мм. Общая высота проемов 211 см. Т. е. Выравниваем до нуля, остаётся остаётся 207 см от проёма. А так как минимальная толщина стяжки 4 см должна быть, то 207-4=203 и это без учёта финишного покрытия, плитки или ламината. А для установки стандартной двери необходимо 206 см.
Тем, что застройщик обязует участников дду выполнить шумоизоляция пола например изолон 3008 под стяжкой минимум 40мм
