Опора конька вальмовой крыши на не несущую стену
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем dima0290A, 14.09.18.
  1. dima0290A
    dima0290A
    dima0290A
    Добрый день, коллеги. Строю дом по проекту, есть сомнения в конструктиве стропильной системы кровли. Дом из газобетона 375мм D400, фундамент плита 300мм, имеется одна внутренняя стена 300 мм, (12x8.5). 1) Вопрос по шагу балок перекрытия, проектировщик заложил деревянное перекрытие НЕ ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО чердака, балки (брус) 100x200 c шагом 580 мм (пролеты 3 метра, 4.5 метра, есть участок второго света там 5.5 метра пролет). Адекватный ли шаг? Санкт-Петербург. 2) ГЛАВНЫЙ вопрос который беспокоит, у нас конек 4 метра вальмовой кровли по проекту опирается на сами балки перекрытия 100x200, можно ли так делать, опирать кровлю на балки перекрытия ? Фото из проекта прикрепил ниже, помоги советом как грамотно организовать конек вальмовой крыши при отсутствии внутренней несущей стены ровно по центру дома, всем заранее спасибо!
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @dima0290A, Если бы только конёк опирался на балки... Он при Вашей схеме может быть "нулевым".
    Но у Вас и у "табуретки" похоже такая же проблема.
  3. dima0290A
    dima0290A
    dima0290A
    Да там все подпоры и конек опираются только на сами балки деревянного перекрытия
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Тогда усиленное перекрытие по расчёту и натяжной потолок. Вопросы опирания крыши нужно решать на стадии проектирования фундаментов и несущих стен)
  5. dima0290A
    dima0290A
    dima0290A
    Чердак не жилой, соответственно нагрузки будет нести только от кровли/снеговые и ветровые. Регион Санкт-Петербурга, подскажите деревянных балок 100x200 c шагом 580мм недостаточно что бы держать нагрузки от кровли ? Пролеты указал выше 3 метра, 4.5 метра в районе второго света 5.7 метра. Кто еще что может сказать о такой конструкции кровли?
  6. dima0290A
    dima0290A
    dima0290A
    Забыл указать материал кровли, маталочерепица
  7. Linar244fff
    Linar244fff
    Linar244fff
    Как решили вопрос?
