Слив воды из кухни под полом. Нужен греющий кабель?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Masson, 14.09.18.
  1. Masson
    Masson
    Masson
    Красноярск
    Добрый день.
    На выходных планирую делать слив из кухни в стояк. Купил трубу 50-ую, энергофлекс и хомуты с шпилькой. От раковины будет 2,5м по плитнусу (в помещении), затем отвод в пол (половая доска, 200мм эковаты, дюймовка), затем отвод и 6м до стояка. Крепить буду к лагам пола на хомуты со шпильками, с уклоном 3см на метр, трубу засовываю в энергофлекс. Фундамент утеплен сэндвич-панелями ППУ 100мм, в лютые морозы там не ниже -5 градусов. Нужно между утеплителем и трубой прокладывать саморег. греющий кабель? Какими отводами делать повороты из дома в пол и от пола в магистраль под полом? Два по 45?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не нужно.
    Чем плавнее тем лучше, но в Вашем случае можно и лаконично (компактней)- одним углом с 90 градусами. ИМХО
  3. Masson
    Masson
    Masson
    Красноярск
    Все понятно. Спасибо.
    Еще вопрос возник, подскажите пжлста.
    Кинули магистраль от кухни до трубы стояка 110.
    Сейчас соединение стояка сделано двумя отводами по 45гр, т. к. по осям не совпадают верхняя труба из туалета (серая) и нижняя (в утеплителе в земле которая). Магистраль 50-тая с кухни попадает в аккурат на верхний отвод 45гр., придется его снимать. Нужно будет в этом месте поставить крестовину 110*50*50, т. к. нужен еще один ввод 50-той трубой от душевой кабины с ванной. А как соединить выход крестовины с нижней трубой что в земле? Думал гофрой какой может, типа как для унитаза, но не нашел 110-тую.
    0-02-04-eebc8fc1cf792b196fa620ef787a15ad9eef6f764366d3bb43d5cf81a64acd58_97ad222c.jpg
