Специалисты, пожалуйста оцените
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем jann74, 14.09.18.
  1. jann74
    jann74
    jann74
    Я извиняюсь, меня интересует безопасность. Кабели на потолке пересекаются это не может быть причиной замыкания или возгорания. Или это допускается и можно использовать? Пожалуйста подскажите, в этом основной вопрос. Спасибо!
    Потолки пудут натяжные. Может надо было в гофру кабель заводить?
  2. research0504
    research0504
    Люблю отличать попоморщеров от достигаторов. ))
    research0504
    Поменяется. LS - малодымный. А соблюдать нормы или нет - пусть останется вашим выбором.
  3. research0504
    research0504
    research0504
    Вы марку кабеля не указали. LS лучше не заводить в пвх рукав, рукав хуже кабеля по противопожарным свойствам.
    Причиной замыкания пересечка кабелей не будет. Если только уже во время пожара.
    Использовать это можно.
    Просто если кабель не ls - вероятность выделения ядовитого дыма при пожаре выше.
    Поскольку пвх потолки горят, я бы лучше штукатурил и красил водоэмульсионкой. Понимаю, трудозатрат больше. Но дрова на потолке мне не нравятся. И видите, такое стремление означает, что думать надо до найма монтажника, а не после.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не заморачивайтесь, оставьте всё как есть. С виду всё неплохо, только вот соединения в коробках глянуть бы.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да знают тут все и ГОСТ, и таблицу. Я спросил не про нормы, а что будет, если использовать в квартире кабель без LS?
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @jann74, соглашаюсь с мнением @СтранникXXI - все нормально, не заморачивайтесь.
    Не фэншуй, но ничего нарушающего какие-либо нормы тут нет.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Мне интересно знать мнение, что будет, если в квартире проложен кабель не LS.
  8. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    LS не так давно появился - до этого клали просто "нг". Сейчас LS обязательный, т. к. в целом нормы постоянно ужесточаются, а технологии не стоят на месте.
    Для квартиры LS или неLS - особой разницы нет, т. к. при горении ощутимая разница будет только при большой пожарной нагрузке кабелей - когда кабеля кладут пучком по нескольку десятков штук - в этом случае пожарная нагрузка оболочки кабеля составляет несколько литров на метр трассы - что бывает в коммерческих и административных здания. В квартире ваш кабель до светильника и розетки - погоды не сделает во время пожара, т. к. его пожарный вес - сотые доли литра, что капля горении остальных предметов в доме.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @Shaun, да меня-то не нужно "агитировать за Советскую власть". Вопрос был скорее риторическим, на эту простую мысль я и пытался натолкнуть некоторых товарищей.
