Специалисты, пожалуйста оцените
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем jann74, 14.09.18.
  1. jann74
    jann74
    jann74
    Уважаемые форумчане, мне сделали в новостройке электрику. Но, меня напрягает как сделали разводку по потолку. Пожалуйста посмотрите приложенные фото и скажите это нормально или халтура, можно ли такой разводкой пользоваться?
    Спасибо!
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Можно.
    Вопрос по замазанным распайкам. Каким способом в них соединены провода?
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Что именно натолкнуло Вас на мысль о халтуре? Все очень культурно сделано.
  4. research0504
    research0504
    research0504
    А какой марки кабели?
  5. jann74
    jann74
    jann74
    Обычно на фото провода идут по периметру шлейфом, а тут паутина.
  6. jann74
    jann74
    jann74
    Не знаю, проверю.
  7. jann74
    jann74
    jann74
    Провод 2.5 х3. Покупали в специализированном магазины, ГОСТ. Марку уточню.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И что? Электроны по-другому будут бегать?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    На свет тоже? (Это который с петельками)
  10. research0504
    research0504
    research0504
    Уточните, пожалуйста. Не все кабели допускаются нормативкой к применению в жилых домах. Марка выглядит так... ВВГнг-ls 3х2.5 или NYMнг-ls 3x2.5... или иначе.
    Кстати, кабель 3х2.5 значит, что вы переплатили за сеть освещения. 3х1,5 достаточно. 3х2,5 без нужды не применяют.
  11. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    Кошмар! Руки бы оторвать тому, кто делал.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И что будет, если проложить ВВГнг без LS?
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Вам шашечки? Или ехать? И что значит обычно? Есть схема, в соответствии с ней и прокладываются кабели.
  14. research0504
    research0504
    research0504
    См. таблицу 2 в ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности
  15. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    До недавнего времени с индексом "нг" применяли, лет как 10 - добавили LS.
    Для такого количества кабелей, как на фото - ничего не поменяется от того - есть LS или нет.
    Кабеля обязательно прокладываются параллельно-перпендикулярно - на чертежах в проекте (параллельно строительным осям), чтобы было такое требование по факту прокладки - вроде нет такого, в любом случае на работоспособность не повлияет радиальная прокладка
    По негорючей поверхности кабель можно так ложить
    Слабое место - соединения кабелей - на это надо внимание обратить.
