Аквафор Осмо-К и насос повышения давления
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Igor1975, 13.09.18.
  1. Igor1975
    Igor1975
    Igor1975
    Ростов-на-Дону
    Подскажите, пожалуйста!
    Есть фильтр Аквафор Осмо-К и сторонний насос повышения давления примерно такой:
    Можно ли его подключить к этому фильтру и как?
  2. Igor1975
    Igor1975
    Igor1975
    Ростов-на-Дону
    Нашел подключение аквафоровского насоса.
    Чтобы подключить мой насос нужно перед баком (7) поставить датчик высокого давления, к 3 вход насоса, к 5 выход насоса? Куда подключить датчик низкого давления, перед входом фильтра? Везде пишут, что он должен быть после первой колбы? Что нужно к 4 подключать?
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я тук думаю (я ниосилил Вашу схему)
    4-тый - это угольный фильтр уже между гидробаком, где накапливается очищенная вода и там хранится и непосредственно краником с которого вы пьёте воду...
    Так называемый "пост (последний) фильтр":um:
    Возможно я ошибаюсь...
    Но такова "логика":um:
  4. Huntter
    Huntter
    Huntter
    Солнечногорский район,МО
    столкнулся с такой же проблемой (в Леруа посоветовали.
    Вам удалось победить ? поделитесь)
