Некорректная регулировка температуры ТП термоголовкой с выносным датчиком
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Parmez, 12.09.18.
  1. Parmez
    Parmez
    Parmez
    Здравситвуйте!
    Прощу помочь разобраться в ситуации по моей системе:
    С гидрострелки, по которой циркулирует вода 75гр., отходит ветка на теплый пол.
    Стоит смесительный клапан с термоголовкой и выносным датчиком, датчик примотан на обратку.
    В чем дело:
    на термоголовке высталяю 20гр., а на обратке маленький термометр фиксирует 29гр.
    не очень сейчас комфортно с такими полами, хочется по прохладнее (хотя бы что б полы были 23-25гр., а если их вообще отключить, то и летом, плитка становится ледяной, что при наличии 2х маленьких детей - нежелательно.
    В чем может быть проблема и как можно решить?
    Как вариант думал, взять термоголовку с регулировкой 6,5-28гр. и пользоваться ей до зимы. Но хотелось бы разобраться, может в моей системе, что-то не так...
    Спасибо!
  2. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @Parmez, у Вас правильно обвязка сделана?
    Насос стоит на обратке? Я могу ошибатса но судя по фото горячая на трехходовои сверху подходит холодная справа, вниз смешанная, если это так то и насос должен стоять подругому после AB
  3. Parmez
    Parmez
    Parmez
    Насос стоит на обратке. Т. е. насос надо поставить на подачу? думаете в этом проблема? просто вроде везде читал, что насос ставится на обратку.
  4. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @Parmez, подождите лучше более компетентных форумчан, но я не думаю, если трехходовой стоит то насос ставится чтоб из трехходового как бы высасывал, если 2 ходовои тогда можно и по-другому наверное
  5. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А почему просто не ввести поправочный коэффициент на температуру указанную на термоголовке?
  6. Parmez
    Parmez
    Parmez
    Куда ввести поправочный коэффициент? Темперетура на термоголовке выставлена на минимум, 20гр. А получается поддерживает 29гр
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Parmez, переставьте датчик термоголовки на подачу.
  8. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    Обычно насос и датчик ставится на подачу.
  9. Parmez
    Parmez
    Parmez
    При монтировании котельной, ориентировался на схему из другой темы, не помню к сожалению, какой. Там все насосы на обратке.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Обычно котловой насос и насос до гидрострелки ставится на обратке, насосы после гидрострелки желательно ставить на подаче (после смесителя).
    Переставив датчик на подачу у вас при той же установленной температуре на термоголовке средняя температура в ТП станет ниже, будет еще лучше если датчик будет утеплен.
  11. Parmez
    Parmez
    Parmez
    Если переставить датчик, американку после термоголовки и утеплить, будет он так работась? или он все плоскостью обязательно должен прилегать?
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Чем больше будет прилегать и лучше утеплен тем лучше. Но лучше поставить тройник с гильзой.
  13. Parmez
    Parmez
    Parmez
    И все таки, почему такое может быть? ведь по идеи правильно датчик ставить на обратку.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Конечно правильно, по этой же идее и смесительный узел и обвязку надо правильно собирать.
    а не так как на фото.
  15. Parmez
    Parmez
    Parmez
    Подскажите, в чем ошибки, что не так?
