Пол под душ в строительном исполнении
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем whitei, 12.09.18.
  1. whitei
    whitei
    whitei
    Приветствую профессионалов!
    Задача сделать подиум для душа в стрительном испонении.
    Общая высота 90мм. (размеры периметр 80см*130см)
    Планирую на самый низ положить ЭППС 30мм, далее полусухой смесью оставшиеся 60мм с формированием уклона. В середину стяжки положить сетку 50*50 и к ней привязать шнур теплого пола. Такой вариант возможен или где-то критическачя ошибка?
    Если в бутерброде ошибок нет то подскажите какой материал использовать для солусухой стяжки?
    Хотелось бы смесь которую не придется ждать 3 недели перед гидроизоляцией и не порвет.
    Читал, что использовали ветонит 6000 подойдет ли он для этой цели и пугает что по инструкции рабочая смесь 30мин, боюсь не успею сформировать уклон ровный уклон.
    Помогите пож определиться с правильностью конструктива и смесью. Спасибо.
  2. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Обустройте сначала пол общий в душе со всеми коммуникациями и утеплением, а после делайте обычный бетонный подъем под душевую непосредственно. Такой небольшой кусок на эппсе будет ходуном ходить какую бы вы стяжку не выбрали.
  3. Golovolov
    Golovolov
    Golovolov
    Камышин
    Вопрос как делать душ в строительном исполнении в каркасном доме? какие есть нюансы, которые можно продумать до строительства дома.
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Ознакомьтесь с его темами. У него раскрыто
    https://www.forumhouse.ru/search/38781984/
