Собираю ТН на инверторе-как можно проще
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем СемёнБорисович, 12.09.18.
  1. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Господа, перечитав достаточно много тем по переделке решил создать себе инверторный ТН на 410 фреоне.
    Схема расстояний и перепадов высот прилагаю:
    То есть внешний блок имеет перепад высоты с ПТО не более 150см.Дальше перепад между ПТО и подключением к гребёнкам ТП - тоже не более 150. Тем самым выбрана "золотая середина" так как однозначного ответа перечитав темы форума я не получил на риторический вопрос- "что лучше минимум магистраль фреона и больше циркуляционному гонять или сделать ПТО вплотную к ПТО и пусть фреон бежит по трубам под 10 метров?"
    Как видно из рисунка общая длина газовой магистрали- около 5 метров!
    Аппарат mitsubishi SRC-50ZG-S - 5.8 кВ
    ПТО Польский Promag (из расчёта 0.2 метра на 1кВт мощности наружного блока+60 бар тестовое чтоб выдерживал).
    Вопрос номер 1: Выбор ПТО и его расположение правильно или куда то сдвинуть?
    Регулировка дельты на ПТО хочется вставить Eliwell FASEC 33 - по описанию из инета можно им отрегулировать чтобы они сам ловил дельту и подстраивал под неё скорость циркуляционного насоса. И теоретически в режиме оттайки он будет на максимум включать скорость циркуля.Вопрос номер 2: Как его заставить работать наоборот?Ведь у него максимальные обороты при выходе (+) из заданного диапазона, а минимальные ставит при минусе от заданной точки...
    Третий вопрос - это установка циркуляционого насоса с автоматическим поддержанием протока типа "Вилло Юнос, Грунфос Альфа 2" -имеет ли смысл?
    Такой насосик гарантированно спасёт от растрескивания ПТО в режиме оттайки-проток он при образовании льда будет увеличивать...но что тогда делать с дельтой -вручную ловить каждый день?
    И как его мощность подобрать правильно?
    Cамый слабый из линейки YONOS PICO 25\1-4
    обещает проток 4 куба в час и высота подъёма максимум 4 метра. Я так понимаю у него максмальный потребляемый ток- 25 В (!) Он сможет мой проток раскочегарить до 1 куба в час при том что я обыкновенными насосам циркуляционными (на входе в гребёнку 90W+ на выходе из гребёнки 90W) разогнал проток легко до 1300 литров в час.
    И вопрос номер 4:
    Насколько я понял Fasec 33 и "умный" насос вместе не уживутся так как и там и там саморегулирующая система: первый следит за диапазоном температуры и подгоняет уменьшает проток, а второй гарантированно выдаёт проток по заранее заданной скорости - их как то можно вместе подружить? Или это не нужно?
    Сейчас уже начал монтировать наружные блоки, вести магистрали, жду доставки ПТО... прошу консультации по обозначенным вопросам.
    ps и помните надпись на заднем стекле учебного автомобиля-"ВСПОМНИ СЕБЯ!"
    Некоторые вопросы могут быть глупые только от того что я в начале пути строительства ТН)
    Лучшие ответы
    СемёнБорисович
    ...прошу помощи может кто поможет без объяснения как и почему скажет за какой рычаг дёргать!
    Автомат питания на ТН опустить вниз и не мучать технику
  2. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
  3. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    У этого насоса расход 2.7м3 в час при нулевом напоре, и 4 метра напор при нулевом расходе.
    Сколько он сможет дать расхода на вашей системе надо смотреть по графику.
    Сколько у вас общее сопротивление системы, по нему и смотрите теоретический расход данного насоса в вашей системе.
  4. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    А как его высчитать это сопротивление? Я ж только знаю что 1300 литров прокачивает в час двумя насосами по 90 Ватт, завтра напишу сколько один насос прокачивает...второй день уже крутит я цифры записываю.
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Код:
    Если начнется образование льда! 200% Вы потеряли свой ПТО!
    Ни нужна там в этом режиме никакая регулировка... Там нужно железобетонная работоспособность и такая же защита.
  6. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    В программе валтек посчитать например.
    Или от обратного, если знаете сколько сейчас установленный насос качает, по его графику найти напор.
    Но это +- километр
  7. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    программу не освоил-так много неизвестных параметров для простого "потребителя" теплотехники)
    От обратного нашёл мой grundfos 2-60 130 в инете (в инете почему то пишут 70 w у него мощность, а на моём 90 написано) ,он куб по графику поднимает на 2 метра...Эта рабочая точка соответствует 2 скорости 25ватного умного насосика yonos! Значит самый слабый дорогущий насосик сможет прокачать...
    Вопрос - эти циркули гораздо экономнее-факт,но чем они помогут при переделке в ТН? Они конденсацию не контролируют, от замерзания не 100% гарантия тогда в чём их польза?
  8. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    отвергаешь-предлагай!Как тогда спастись от оттайки в моём случае-просто и быстро?
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Никуда от неё не спасешься...
    В режиме оттайки, должен быть 100% проток, поддерживающий кипение не ниже 0С, с запасом то есть +5С минимум.
  10. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Ну ты прям вот жути нагоняешь-разве вот такой насосик умный который будет (допустим) включен постоянно (соответственно проток будет всегда: 1 куб это 16 литров в минуту!)То всё равно существует опасность заморозить? Неужели все пользователи местные кто собрал ТН контроллеры городят самопальные только чтобы оттайку победить?
  11. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    За всех не отвечу, за себя скажу: ничего не городил, поставил насос, включил на требуемый постоянный расход, в систему залил спирт... и забыл о том что надо что то регулировать.
    В чем его польза сам решает для себя. Для меня это низкий расход ЭЭ и постоянный расход через ПТО во всех режимах
  12. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Да я уже тоже на 90 % решил что надо его брать, только вот оттайка смущает и пугает то что ещё к нему придётся что то городить которое с ним не подружится...
    ps с интересом читаю твою тему про ТН- раньше её не видел, может и найду все ответы на свои вопросы)
  13. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Что там городить то?
    Тут просто нужно, чтобы при разморозке насос работал и качал. Не работает и\или не качает, останов компрессора!
    Просто, разрывать ПТО и ненужно, его чуть чуть расширит и между камерами фреон-вода, вместе где прихватило появится свищ. Ну и все приплыли...
  14. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Ну так значит "умный" насос который гарантирует постоянный проток и есть панацея?
  15. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @СемёнБорисович, насос обнаружил перегрузку! У него есть такие заморочки. И встал, или начал расклинивать вал итд итп. А ПТО пришел пушистый...
