Требования законодательства к дымоходам
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем politeh2012, 12.09.18.
  1. politeh2012
    politeh2012
    politeh2012
    Всем доброго времени суток
    прошу подсказать "для чайников" какие нынче требования предъявляет законодательство при устройстве дымоходов в бане?
    баня одноэтажная 40 кв. м., парная 6,3 кв. м., высота в коньке 3,5 м. на частной земле СНТ
    если можно то ответ со ссылками на законы и пункты, плз
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    СП 7.13130.2013 плюс Приложение Б к нему.
  3. politeh2012
    politeh2012
    politeh2012
    а должен ли монтажниками выдаваться какой то документ подтверждающий факт монтажа дымохода?
  4. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @politeh2012, Если это монтажники из серьезной организации и делали дымоход по проекту и договору в котором прописаны все тонкости и условия то должны, а если этот монтаж производился в "частном" порядке то думаю вряд ли ну или по договоренности с исполнителем, но куда вы потом такой документ сможете приложить большой вопрос. И главное для каких целей он вам нужен?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если хотите прямо вообще все по закону, а не как попало и как придется...
    Монтажник должен подтвердить свою квалификацию (удостоверение), и право выполнения данных работ (лицензия). Проект, монтажная схема, смета и акт выполненных работ подтверждает выполнение работ лицом надлежащим.
    После этого Вы заказываете обследование в специализированной компании, по результатам которого выдается Акт первичного обследования.
    Этот акт нужен для страховых и газовщиков.
  6. politeh2012
    politeh2012
    politeh2012
    и дымоход "улетает" в несколько десятков тыщ...?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может и больше сотни тысяч.
    А Вам нужно-дешевле?
    Тогда акты и удостоверения не спрашивайте.
    И работайте без лицензий.
    Вот только контроль должен быть неусыпным и тотальным!
  8. politeh2012
    politeh2012
    politeh2012
    за монтажем или за результатом работ в процессе эксплуатации?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не "или", а "и"
    И за монтажом и за результатом, а так же обслуживанием и эксплуатацией.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Нынче это разве лицензируется? Кмк, отменили, и уже давно.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не так уж и давно...
    В самом деле, лицензий на трубо-печные работы теперь не выдают, и контроль за лицензиатами и их ответственность ушла в прошлое.
    Однако, ранее выданные - действуют. А наличие лицензии - показатель квалификации, опыта и ответственности мастера и компании.
    У меня, к примеру, лицензия выданная бессрочно.
    Уровень профессионализма новообразованных мастеров оставляет желать лучшего.
    Бесконтрольная деятельность в этой сфере приведет к многочисленным пожарам, жертвам и многомиллиардному совокупному ущербу гражданам по стране!
