1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Культиватор ЛопЛош - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем AlexSobol, 03.07.18.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
  2. Сергей_ИНФО
    Сергей_ИНФО
    Сергей_ИНФО
    Здравствуйте !
    1. Спешу оставить свой предварительный отзыв о ЛЛ:
    Похоже аппарат не идеальный для всех, но при минимальном тюнинге лично мне подошел в самый раз.
    Хотя опыт использования слишком мал (только осенняя часть сезона2018 и весна-начало лета2019), но борьба с целиной, битва с осокой, тепличный заезд и выездная перекопка прошла успешно.
    На сезон2019 есть ещё "грандиознейшие планы" в проекте, где нет места поломкам).
    Первая поломка мелочь - переломился кабель от частых перегибов при вкл/выкл у самой вилки.
    Всё решилось в 5 минут: укоротился кабель и вилку примотал изолентой к трубе.
    К началу лета стал работать тише, но без нагрузки с "фрезами в воздухе" по-прежнему пугает птиц.
    На склонах и неровностях существует определенная "валкость", требующая внимания и ловкости рук при подъеме, зато при скатывании "на спуск" приколько наблюдать самостоятельное рыхление, не требующее таскания.
    Понравился перфекционизм работы аппарата вдоль натянутых разметок, но только в мягком обработанном грунте.
    Провод удлинителя 60 метров стал "петлять" и немного подбешивать, но ощущение экологичности успокаивает.
    Подскажите по окучиванию:
    Сначала прорыхлил длинными и собрал корешки со всего поля. Нарезал полоски шириной 30-35 см.
    Затем сажал в траншею от окучника глубиной 15 см (зола + плодородка+присыпка +картоха +присыпка и получилось в уровень поля).
    Далее Ботва подросла от 10 до 25 см и после первого окучивания стандартной лопаткой получились идеальные "трапеции" - борозда глубиной около 15см \_/, и /`\гряда около 10-20см.
    Прошло время и ботва опять подрастает
    Как провести повторное окучивание, т. к. ЛЛ в низу борозды закапывается и уже не выбрасывает новые порции к основанию стеблей, а пытается "вмазать" в бок гряды.
    Попробывал подобрать технологию интуитивно так: в момент заглубления фрез и наклона передней кромки ЛЛ поддергивал чуть вверх, ну немного накидывает, но это крайне не удобно и физически напряжно.
    В общем, хотелось бы на "гребень" во втором окучивании нагнуть ботву и ещё накинуть 5-10 см.
    Посоветуйте как это делаете Вы и Как проводите 3-е окучивание?
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
    Так работают все окучники: и лопатка (как у нас), и ушатые. Фрезы раскидывают только при первом окучивании, там уже нет места выкидывать.
    Лопатку лоплошеводы дорабатывали дополнительными ушами:
    Я перешел на стандартный окучник:
    Второе (третье) окучивание - это скорее зачистка от нового бурьяна в междугрядьях...
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
    @Сергей_ИНФО, ... а раз у нас фрезы не могут забрасывать грунт на бурт при повторном окучивании - то поднять грунт вверх можно только усилием: либо оператора, либо мотора.
    Я пошел по второму пути, и повторное окучивание делаю электроКротом!
    Лоплош при первом окучивании помогает создать прямые ровные канавки - а Крот помогает вытянуть из них грунт. Лоплош и Крот - теперь в паре.
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
    Ну, и предварительное рыхление перед первым окучиванием, оно же прополка!
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
    @Сергей_ИНФО, Предварительное окучивание Лоплошем (оно же " не пошло"). Экспериментирую с влажностью почвы перед землеобработкой (не все на бога надеяться!) - переувлажнил...
  7. Сергей_ИНФО
    Сергей_ИНФО
    Сергей_ИНФО
    @AlexSobol, большущее спасибо за недостающие пазлы ясной картины понимания окучивания Лоплошем. Помогла тяга не за ручку, а за цепь прикрученную к креплениям лопатки с придерживанием за стандартную ручку. ЛЛ тянется под наклоном ("клюет носом"), медленно (при стопаривании поднимая за ручки) и из угла стыка лопатки и редуктора подвыкидывает нужное, но явно напрашиваются "уши". В общем аппарат не только для работы, но и творческих экспериментов.
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
    @Сергей_ИНФО, не знаю, про какую цепь ты говоришь (нет фото), но Лоплош прекрасно управляется с помощью ручки. Не только тянуть, но и настроить тягу (1-2-3).
  9. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    2 июня 2019 года у меня сломался редуктор Лоплоша. Т. е. он отработал у меня три сезона.
    Я конечно попытался его отремонтировать приварив стакан первичного вала полуавтоматом
    IMG_20190603_114255_HDR.jpg IMG_20190603_114243_HDR.jpg IMG_20190603_114229_HDR.jpg
  10. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Но этого хватило на пол дня.
    Видимо несмотря на то, что варили полуавтоматом и старались охлаждать стакан первичного вала, но это видимо всё равно добило подшипники первичного вала.
    Поэтому пришлось срочно заказывать у Антона ака @ynota новый редуктор.
    Большое ему спасибо за быструю отправку.
    Сегодня я получил новый редуктор.
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
    @zhiv1973, оперативно! На усиленных уже железо должно быть толще, не оторвет!
  12. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Я уже и забыл звук не приработанного редуктора Лопоша
    Ну и старый редуктор
    @ynota Антон, что делать со старым сломанным редуктором, в металлолом или есть варианты?
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
    @zhiv1973, я вообще забыл звук редуктора Лоплоша! :aga:
    Мой Лаплошевский гремит сильнее, модуль зуба больше. Зато неубиенный...
  14. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Ну и обновленным Лоплошем чутка поработал в огороде.
    Да, оправка и сама доставка получилась оперативной.
    Но я все равно за две недели успел лопатой помахать и поматриться по скоропостижной гибели редуктора.
    Кстати у старого редуктора стакан первичного вала оторвало то как раз по местам прихваток.
    Будем надеяться, что новый редуктор проработает в раза три-четыре дольше чем старый.
    Новый неприкатанный редуктор не гремит, а визжит.
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
    @zhiv1973, я с родными Лоплошевскими редукторами завязал... Два умерли, три мотора сломали. А мой Лаплош прошел профилактику, усилился и жужжит не переставая (сейчас в людях!).
