1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Культиватор ЛопЛош - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем AlexSobol, 03.07.18.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Krasnyi Rog
    Хронический недостаток - способ крепления бензинового двигателя. После несогласования длин выходных валов электро и бензомотора - бензомотор подняли на тоненькие стойки, приваренные к тоненькому железу крышки!
    Как результат - отсутствие жесткости крепления, болтанка и поломки моторов...
    20170728120541.jpg 20181022125342.jpg 20181022125426.jpg 20181022125430.jpg 20190509115034.jpg 20190510101306.jpg
    И для сравнения:
  2. tim1962
    tim1962
    tim1962
    Это как? Поподробнее если можно. Просмотрел последние страницы и не понял, как в грядку сажаете. Канавку в ней Лаплошем делаете или лопатой ямки выкапываете?
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Krasnyi Rog
    @tim1962, Лоплошем делаю грядки (большие фрезы + боковины),
    затем по отметкам кладется перегной, клубень, поливается раствором золы и гумата (либо Байкал ЭМ) и засыпается...
    Лопата не используется. И таки да - картофеля у меня всего 2 сотки!
  4. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Да как бы конструкция картера мотора не предусматривает другого варианта крепления. Нет никаких привалочных плоскостей.
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Krasnyi Rog
    @VladSher, да я показал крепление двигателей на лАплоше для сравнения: все жестко, никаких стоек!
    И есть вариант переделки электро на бензо, на уголки - тоже жестко!
    Так что это просто непродуманность конструкции, сойдёт...
    У меня 3 (три!) раза не сошло - сломало двигатель! :mad: Это уже не случайность...
  6. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Вы имеете ввиду с электродвигателем? (в ваших "лО", "лА" черт голову сломит) Так там у электродвигателя есть большая привалочная плоскость. Я не спорю что это гораздо правильнее.
    Но у бензинового такой плоскости нет. На что опираться то?
    Возможно это связано с недостаточной жесткостью самой крышки.
    В идеале стоит посадить двигатель на толстую переходную пластину.
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Krasnyi Rog
    @VladSher, там и электро, и бензо - оба опираются прямо на крышку редуктора, без столбиков. Бензо (черный) крепится на 5 (пять!) болтов. Крышка толщиной 5 мм (у электро - 8 мм!) Проблема в непродуманности крепления в Лоплоше, сойдет и так! Три столбика на крышке толщиной 3 мм.
    Чтобы не путаться - мои самодельные культиваторы ЛАплоши, официальные - ЛОплоши. Сейчас в живых остались только самодельные (4-й сезон), Лоплоши не выдержали и сезона.
  8. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Ха! Ну ясен пень! Это вообще никуда не годится.
  9. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Т. е. клубень просто лежит сверху?
  10. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Как я понял это последний саморез в крышку.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Сейчас винтами пользуются. :)
  12. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Так и клиент попроще.
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Krasnyi Rog
    Примерно сверху (теоретически немного в земле!). так и в борозде он лежит сверху. Потом засыпается...
    Кстати, картофель уже активно прорастает, в тепле и радости! Сажал 2 мая. Глядишь, через неделю окучивать! А жуки на страже...
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Krasnyi Rog
    Лаплош Лоплошу рознь! Технология пользования приятная, электроисполнение Лоплоша грамотное - бензоЛоплоши оказались сыроваты... Бывает!
    Лаплоши у меня в деле, живых Лоплошей нет.
  15. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Это как говаривал один свидомый с бывшего МС: "Сытый конному не пеший".. Желтая майка лидера осталась за ЛАплошем-и что далее-OEM или ODM в Поднебесной?
